- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
А моей схеме и так 42 / 92 стоят
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
да......, но только не mpsa42 а pmbta42 !
кстати, а какое название носят ваши часы ?
ведь известно, как корабль назовеш так он и поплывет
Последний раз редактировалось FreshMan Чт дек 15, 2011 18:58:47, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Palmyr
- Вымогатель припоя
Так разница только в корпусеFreshMan писал(а):да......, но только не mpsa42 а pmbta42 !
Наше солнце, гори - не сгорай!
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
ALBZ-5660M - имя проекта и есть название часов. Ничего более придумывать не стал, голова забита гораздо более злым проектом.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- SLvik
- Друг Кота
Слушай зачем ты опять гадишь на 2090?Гефестион писал(а):Если вдруг произойдёт обрыв хотя бы одного диода или стабилитрона, режим станет совсем не заводскойSLvik писал(а): Работает, потому что в режиме всё и как задумано заводом.
Чем она тебе помешала?
Слабо шину на неё написать?
Или что?
Или ты пишешь чтобы мне в душу нагадить?
Я жду ответа.....
Последний раз редактировалось SLvik Чт дек 15, 2011 19:25:20, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Кстати по резисторам, где-то читал, что в высоковольтных участках цепей главное не мощность а допустимое рабочее напряжение. У МЛТ-0.125 где-то около 200 вольт. у смд значит ещё меньше должно быть? Или их последовательно 2-3 штуки цепляют?
Tell Me The Truth
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Чтоб транзистор 92-й уверенней закрывался, хотя у меня и без него все норм. А вот в схемах с динамикой лучше поставить.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- SLvik
- Друг Кота
Он должен там стоять.
Схема то моя.
Схема то моя.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а у вас статика ?
а я уже бывало пожадничал
и думал сэкономить на резисторах
а можете обяснить с физической точки зрения почему он будет плохо закрыватся при динамике ?
Tell Me The Truth
а почему ?SLvik писал(а):Он должен там стоять.
обясните пожалуйста
Tell Me The Truth
R10 не лишний. Он не даёт транзистору открыться из-за токов утечек. Конечно, у современных транзисторов токи утечек практически отсутствуют, в отличие от старых типа МП39 (да и КТ315 тоже), и можно этот резистор не ставить, но... так принято.
- SLvik
- Друг Кота
Нет, у меня динамика.
А эти резисторы помогают закрывать транзистор.
Т.к. без него из-за межЭлектродной ёмкости и ёмкости монтажа транзистор закрывается не сразу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Tell Me The Truth
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Он будет закрываться одинаково - что при статике, что при динамике. Просто при динамике эта задержка может вызвать засветку индикаторов. А при статике анодные ключи используются, чтобы погасить незначащие разряды (при отображении температуры например), и то что они потухнут на несколько миллисекунд позже, нестрашно - глазу заметить это не реально.FreshMan писал(а):а можете обяснить с физической точки зрения почему он будет плохо закрыватся при динамике ?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- SLvik
- Друг Кота
Правильно.
Кстати я в статике не видел никогда ключи по анодам.
На ИД1 подаёшь код 0х0А, к примеру, чтобы лампа погасла.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
По видимому не всегда гаснет. Вот что пишет по этому поводу пресловутый ЭлмЧангSLvik писал(а):Кстати я в статике не видел никогда ключи по анодам.
И его решениеI used four 74141s for this project. The maximum output voltage of the 74141 is only 60 volts so that the driver breaks down and some cathodes will be lit when all outputs are shut off. It may be used without zero suppressing. I blanked the nixie-tube by tieing anode to grownd with transister.
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Расточительное какое-то решение
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Palmyr
- Вымогатель припоя
Тогда ж вроде должен выход 0 при таком коде быть включенным?SLvik писал(а):Правильно.
ноль это 0x00, 0x0a это 10 всмысле что >9 выводы закончились
Последний раз редактировалось BVS Чт дек 15, 2011 21:13:21, всего редактировалось 1 раз.
