Это асинхронный, однофазный, конденсаторный электродвигатель с двумя обмотками.
1 Попытка.Почему то из-за двух обмоток принцип фазового управления не идет. При регулировке резко падает мощность двигателя. Очень резко. Был приобретен регулятор с таким принципом- 2 Попытка. Далее собрал быстро еще одну схему - результат никакой. Регулировки ВООБЩЕ нет. Единственное, что заметил, при подключении регулятора перед двумя обмотками, заметно греется тиристор VS1 КУ202Н, при подключении к рабочей обмотке, он не греется. Как говорил выше, регулировки оборотов нет.
Ребята, подскажите пожалуйста схему, которая позволит регулировать обороты такого двигателя.
Описание двигателя - http://www.laborant.ru/eltech/01/8/7/90-00.htm
По схеме, двигатель с параллельными обмотками получается?
