Подскажите схему регулятора оборотов, для двигателя ДАК-120-2 УХЛ-4
Это асинхронный, однофазный, конденсаторный электродвигатель с двумя обмотками.
1 Попытка.Почему то из-за двух обмоток принцип фазового управления не идет. При регулировке резко падает мощность двигателя. Очень резко. Был приобретен регулятор с таким принципом-
2 Попытка. Далее собрал быстро еще одну схему - результат никакой. Регулировки ВООБЩЕ нет. Единственное, что заметил, при подключении регулятора перед двумя обмотками, заметно греется тиристор VS1 КУ202Н, при подключении к рабочей обмотке, он не греется. Как говорил выше, регулировки оборотов нет.
Ребята, подскажите пожалуйста схему, которая позволит регулировать обороты такого двигателя.
Описание двигателя - http://www.laborant.ru/eltech/01/8/7/90-00.htm
По схеме, двигатель с параллельными обмотками получается?
Схема регулятора оборотов.
Re: Схема регулятора оборотов.
Копать в строну частотного регулирования.
Люди могут жить без мозгов.
- Meteor
- Друг Кота
- Контактная информация:
Фазовое управление для асинхронников не годится. Как уже сказали - мыслить надо в частотной области.
Спасибо ребята, буду копать.
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Самый простой частотник на 50 Гц подойдет вполне. Только запускаться лучше всего все же на "чистой" сети. На пониженных частотах реактивное сопротивление пусковой емкости будет большим и пуск может оказаться затрудненным.
Anode_Katode, Вы подразумеваете регулятор на мс TDA1085 ?
- (51.97 КБ) 889 скачиваний
А разве в стиральных машинках асинхроники стоят ????
Там стоят коллекторные двигатели постоянного тока чаще всего.
И микросхема предназначена именно для этого типа двигателя
Держи схема за 5 минут находится
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
Уточню, двигатель от Советской центрифуги ц-2.А разве в стиральных машинках асинхроники стоят ????
les1982, спасибо большое за помощь!
Правда есть весьма стыдный вопрос... Куда подавать входное питание? На транзисторы VT3, 4 что-ли?
Как подключать этот регулятор не понятно
220 вольт подавать туда где написано 220 вольт
12 туда где написанно 12 вольт
