"50 КСВ 075", UA3112SWL
Да внутренние шумы приёмника.telomtr писал(а):а непосредственно отношение сигнал/шум - применимо только к качеству приемника? Тоесть в этом отношении "шум" - это внутренний шум устройства, а не посторонние шумы попадающие на вход прм?
При измерениях с/ш приёмника на вход подаётся синусоидальный сигнал с генератора. Измеряется сигнал с включенной и выключенной модуляцией. При этом шумы эфира, практически, отсутствуют. Поэтому это отношение характеризует шумы и искажения самого приёмника.а непосредственно отношение сигнал/шум - применимо только к качеству приемника? Тоесть в этом отношении "шум" - это внутренний шум устройства, а не посторонние шумы попадающие на вход прм?
Да, если они работают попеременно (симплекс). Если же одновременно (дуплекс) - например, это может быть ретранслятор на VHF с мощностью 30Вт и разносом частот "прием-передача" 1...5 МГц, то тогда нужно ослабить (можно режекторным фильтром, частично разносом антенн) шум передатчика на частоте приема где-то на 90 дБ, иначе чувствительность приемника начнет снижаться. Поэтому таково типичное значение развязки серийных дуплексных фильтров.RA3WSI писал(а):Шум передатчика не снижает чутьё приёмника.
Чувствительность, ограниченная усилением, это величина, которая характеризует наименьший уровень высокочастотного сигнала, подаваемого на вход радиоприемника, который создает на низкочастотном выходе номинальные значения напряжения или мощности, при регуляторе громкости, если он имеется, установленном в положение максимального усиления, при отношении сигнал/шум не менее заданного в документации на радиоприёмник.RA3WSI писал(а):Есть понятия- Чувствительность ограниченная усилением ...
Ну, это смотря, какой приемник. Вот я чинил в армии приемники "Катран", так у них паспортная чувствительность 0,2 мкв. При реальном измерении показывали 0,12...0,06 мкв. Приемники на КВ дипазон. При этом соотношение сигнал-шум не менее 40 dBRA3WSI писал(а):Приёмник может развить и 0.1мкв но уровень собственных шумов будет вровень с уровнем принемаемого сигнала.
Каким реальным способом смогли подать на вход приемника такое напряжение когда как Вы сказали реально это измеряли?rojan писал(а):При реальном измерении показывали 0,06 мкв.
А вы вообще представляете себе смысл фразы? Паспортное значение - это что должно быть, а реальное - то что вы замеряете. Или надо разжевать?Maks писал(а):Каким реальным способом смогли подать на вход приемника такое напряжение когда как Вы сказали реально измеряли?
Да уж.rojan писал(а):подача таких уровней при наличии генератора и делителей - не смешите мою лысину, она и так угорает.
В книге Попов В. И. "Основы сотовой связи стандарта GSM" 2005г. на стр. 158 раздел 4.9 "Управление мощностью в системах стандарта GSM". Но там чисто практика, никаких теоретических выкладок нет.lirakacha писал(а):Товарищи!!!
Я уже обращался с этим вопросом и мне посоветовали три книги, где я ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста, электронный ресурс на тему
"Автоматизированная система адаптации мощности в устройствах мобильной связи"
1. генераторы у нас были военного производства и уже откалиброванные по частоте и соотношению сигнал/шумMaks писал(а):Да уж.rojan писал(а):подача таких уровней при наличии генератора и делителей - не смешите мою лысину, она и так угорает.
А я по простоте душевной надеялся, что Вы расскажете как избавиться от паразитного излучения самого генератора, что бы быть уверенным, что на вход приемника поступает только то, что у Вас на аттенюаторе написано, а именно 0,06 мкв и приемник не принимает то, что любой генератор излучает как бы он не был экранирован. И многими другими путями.
Что на входе приемника ничего кроме написанных на аттенюаторе 0,06 мкв не просачивается, но понял, что об этом Вы не имеете ни малейшего представления.![]()
Такими методами можно было и большую чувствительность намерить.
Приемник "Катран" - военный приемник КВ диапазона с полным экранированием всех блоков и модулей. Влияние посторонних сигналов полность исключено - это не радиолюбительский даже комплект.Света писал(а):чувствительности менее 0,1 мкВ приходилось измерять с помощью какого-то японского генератора, у которого было очень мало разных помех.
Если это было так, то он ничего бы не смог принять...rojan писал(а):...Влияние посторонных сигналов полность исключено.
Если мы отключим от него антенну - он и не будет ничего принимать! Но(!) антенна-то к нему подключается! Да, по коаксиальному кабелю, но это не значит, что сигнал не пойдет на вход приемника.Света писал(а):Если это было так, то он ничего бы не смог принять...rojan писал(а):...Влияние посторонних сигналов полность исключено.
То есть, Вы хотите сказать, что такие "посторонние" сигналы, как шумы генератора и другие искажения формы сигнала генератора, помехи, проникающие из электросети и прочее (например, проникание сигналов генератора по общему проводу...), совершенно не будут проникать в приёмник?rojan писал(а):...намертво защищен от посторонних сигналов.
