Ищу откуда выдрать кварц на 7,3728 МГц
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение rikl »
Сбился с ног. В магазине только под заказ. Где они применяются? На материнках не обнаружил. Подскажите, если кто знает?
Последний раз редактировалось rikl Чт дек 15, 2011 20:29:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altair »
Вот здесь они есть http://www.promelec.ru/catalog/240/241/253/3/
Сообщение rikl »
Altair писал(а):Вот здесь они есть
Спасибо, друг! Но пользоваться интернетом я умею. Вопрос: "Откуда выдрать", а не "Где купить".
Сообщение Altair »
А-а-а... Не понял этого, главного...Завтра на работе посмотрю где можно.
Сообщение Arlleex »
Там, где используются RS232 интерфейсы.
Сообщение serg_svd »
Arlleex писал(а):Там, где используются RS232 интерфейсы.
Если на убитых материнках, то там 14,7456 МГц.
Сообщение rikl »
Так по логике
serg_svd писал(а):Если на убитых материнках, то там 14,7456 МГц.
Тут в первую очередь и посмотрел. Делить на 2 нужно. Программу править я не умею.
rikl писал(а):Делить на 2 нужно. Программу править я не умею.
Смотря что за программа. И на чем написана. Выкладывайте, думаю кто-нибудь да и поможет. На то и форум
Сообщение rikl »
serg_svd писал(а):Смотря что за программа. И на чем написана. Выкладывайте, думаю кто-нибудь да и поможет. На то и форум
Решил собрать универсальный (последовательный и параллельный) программатор для поднятия AVR. http://asutp74.narod.ru/index.html на ATMega16. Там и прошивки и исходники имеются.
Сообщение ploop »
Если есть исходники, может, проще поправить под имеющийся кварц?
Сообщение rikl »
ploop писал(а):Если есть исходники, может, проще поправить под имеющийся кварц?
Об этом и разговор.
Сообщение Altair »
В статье вообще говорится, что можно обойтись без кварца, сделать от внутреннего генератора, выставив фьюзы на на 8 мГц.
Только в прошивке немного переделать и перекомпилировать.
Сообщение ploop »
Ну я бы не советовал вообще без кварца. Уж лучше тот же на 8МГц найти.
Сообщение Arlleex »
С указанными значениями допустимы ошибки передачи данных. В некоторых случаях доходит до нескольких процентов, что может очень сильно сказаться на последствиях. Так что лучше использовать 7,3728, 14,7456 и кратным (но в определенных пределах) частотам.
Сообщение rikl »
Arlleex писал(а):... лучше использовать 7,3728, 14,7456 и кратным (но в определенных пределах) частотам.
Выковырял на 7.200. Маловато?
Сообщение Arlleex »
Опять же, возможны ошибки, но уже меньшей вероятности.
На Вашем месте, я бы все-таки заказал данный элемент в магазине. Вместе с другими компонентами.
Сообщение rikl »
Arlleex писал(а):... я бы все-таки заказал данный элемент в магазине. Вместе с другими компонентами.
Программатор собрал полностью. В понедельник посмотрю как работает, тогда буду заказывать, наверное.
Сообщение Arlleex »
Ошибки вряд ли будут, на такой скорости. Но имейте ввиду, что они могут быть. Следовательно, если возникнет непонятная ситуация, что-то вроде "сделал все как в документации, но оно не работает", помните об этом :)
Сообщение rikl »
Подитожим. Откуда выдрать неизвестно.
Купил в магазине.
Вернуться в «Ищу...»
