Сообщение suslogon »
нннянянянянян!!!как раз супертекс!!!няу!!!
Сообщение MyxoMop »
Cупертексы неудобны тем, что у них рекомендуемое питание логики 10-13 вольт. Отсюда дополнительное питание и преобразователи уровней, если остальная часть питаеца от 5 или 3 вольт. Скорее всего будет работать и от 5 вольт (кстати в какой-то буржуйской схеме так и видел), но это опять терки за нестандартное включение, выход из рекомендуемого режима и т.д. :roll:
crocodil
Сообщение crocodil »
FreshMan писал(а):
SLvik писал(а):Обрати внимание что только я один её использую в МИРЕ.
ну на вашем месте я бы не был так категоричен :tea:
Билл Гейтс сказал: Если Вас нет в интернете, Вас нет нигде.
Сообщение FreshMan »
отчасти он прав :tea:
Tell Me The Truth
BVS
Сообщение BVS »
12-bit, serial IN, parallel OUT driver
BU2090 / BU2090F / BU2090FS /
BU2092 / BU2092F / BU2092FV
1) Low power dissipation.
2) Operating voltages ranging from 2.7 to 5.5V.
3) Output is Nch open drain.
4) High output withstand voltage of + 25V.
Эта? Открытый сток +25 вольт
а то пойду завтра потрачу 60 руб изпытаю, а диоды какие надо? и ИН18 потянет? ато других не нашел нету.
Сообщение SLvik »
ИН-18 потянет.
Уже тянет. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=838224#p838224
Диоды 1N4148 и стабилитрон на 30в.
Схемы все уже на форуме есть, причём я недавно выкладывал.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195068/ ... ection.JPG
BVS
Сообщение BVS »
ага спасибо, если серьезно сегодня как раз встал вопрос через что подключать, попробуем!
Сообщение Волосатый »
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):Однако же ты в своих часах применил драйвер светодиодов с напряжением коммутации 30в, и ничего, работает....
SLvik писал(а):Работает, потому что в режиме всё и как задумано заводом.
Гефестион писал(а):Если вдруг произойдёт обрыв хотя бы одного диода или стабилитрона, режим станет совсем не заводской :)))
Слушай зачем ты опять гадишь на 2090?
Чем она тебе помешала?
Слабо шину на неё написать?
На сколько я помню с ваших слов, это простой сдвиговый регистр, даже без вывода Output Enable, шина на неё пишется как и на HC164 за 10 минут :)
За последнее время захотелось просто взять многоногий МК и на 60 его ног повесить 60 катодных транзисторов (планарных, про транжирство говорить не надо, они стоят 60коп :)) ) и анодные не нужны)))
Волосатый писал(а):Вот такие колбочки откуда можно надрать? Для разделителей. обязательно стекло.
Есть дома пробирка какая-то, но она большая в диаметре. Может продаются пробирки диаметром 6-8мм?
Побывал сегодня в роли стеклодува. Запаивал на газу конец стеклянной трубки, нагло выдранной из экономки :idea: Но газ затемнил стекло попки, как то некрасиво :(
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
BVS
Сообщение BVS »
Побывал сегодня в роли стеклодува. Запаивал на газу конец стеклянной трубки, нагло выдранной из экономки Но газ затемнил стекло попки, как то некрасиво
горелку кислородную надо, пропан+кислород технология то простая сам не пробывал но знаю одного стеклодува и видел как он это делает
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):На сколько я помню с ваших слов, это простой сдвиговый регистр, даже без вывода Output Enable, шина на неё пишется как и на HC164 за 10 минут :)
Там сдвиговый регистр естесственно есть,
но там есть ещё команда вывода введённых данных.
+ немного необычная шина.
Т.е. это не простой регистр.
Волосатый писал(а): За последнее время захотелось просто взять многоногий МК и на 60 его ног повесить 60 катодных транзисторов (планарных, про транжирство говорить не надо, они стоят 60коп :)) ) и анодные не нужны)))
самое простое решение без капли гемора :) я сейчас со шкальным вли такую схему делаю
Сообщение Av4arik »
с транзисторами получается, что это самое примитивное решение....как в теме "простые часы на гри" логика + много много транзисторов. в моей деревне один mpsa42 стоит 10р, а mmbta42 стоит 5рэ. умножь цифру на 50, прибавь стоимость контроллера и остального. поэтому предпочитаю использовать ИД1 стоимостью в 10рэ.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение tereha »
Поздравляю всех с ПЯТИЛЕТИЕМ этой ветки форума ! Ведь именно столько прошло с её начала . :beer: :beer: :beer:
ух ты))надо же) :)
Сообщение SLvik »
Ё моё, и правда, именно сегодня.....
Как ты заметил?.....
Молодец.
:beer:
:beer: :beer:
Сообщение Астроном »
ПРисоединяюсь к поздравлениям! :beer:
Сообщение sova »
Присоединяюсь. :beer: Сегодня подзатарился лампами. На починку сваленных котом хватит. И еще комплект. Ура! А кот жрать будет теперь после Нового года! :kill:
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение Гефестион »
Ух ты, я и не заметил, что этой теме уже 5 лет! Тоже присоединяюсь к поздравлениям :beer:
Волосатый, т.е. ты раскокал дохлую энергосберегайку, промыл трубку от люминофора, нагрел её на газовой плите, распрямил и запаял? Да уж, я бы до такого не додумался :) Впрочем, я бы не стал ЛДСки бить, там же ртуть. Да и люминофор наверняка вреден...
Сообщение STR@NNIK »
Присоединяюсь к поздравлениям господа :beer: :beer: :beer:
Последний раз редактировалось STR@NNIK Пн дек 19, 2011 16:27:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Coolerr »
Вот что обнаружилось в дедушкиной коробке.
ИН-33 есть и ИН-13
Есть ФЭУ-31А чё за фигня? И еще более странная СЦВ-3
Вернуться в «Умные мысли»
