- (6.31 КБ) 640 скачиваний
Почему 0? Если смотреть таблицу истинности для RS - триггера, то он меняет свое состоянии только при подаче 1 на один из входов.sstvov писал(а):В том то и дело что в данном случае для переключения нужно подавать на входы лог. 0.volland писал(а):Сразу для ясности: этим никогда не занимался, поэтому попрошу отнестись с пониманием. Все в общем - это usb лампа. Есть условие, что одна кнопка работает как ВКЛ, а другая ВЫКЛ. Если кнопки подключены неправильно, тогда как подавать лог. 1 на входы?
