Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение Котёнок. »
карат писал(а): С логикой я более дружен нежели с процами
Так в чем тогда проблема?
Набирайте в гугле "цифровой одновибратор" и вперед.
Сообщение карат »
Шоб было так просто так таки и сделал бы , а не задавал вопросы в форуме. 8)
Сообщение Dabudetsvet »
Датчик объема охранки
(207.63 КБ) 1002 скачивания
Здравствуйте все. На днях достался мне датчик объема DSC LC-100-PI от охранной сигнализации. Знакомый, подаривший мне сей датчик, сказал что он неисправный. На поверку оказалась неисправной только оптопара выдающая сигналы в цепь охранки, остальное работает. Возникла идея переделать его в датчик движения для освещения площадки перед входной дверью. В режиме охраны на входе оптопары напряжение 2В, в режиме тревоги на входе оптопары 0В. Через 2 секунды после срабатывания датчик из тревоги переходит в режим охраны.
Собираюсь дополнить датчик блоком питания на параметрическом стабилизаторе напряжения, и силовой частью на малогабаритном реле управляемом транзистором, который управляется напругой со входа оптопары (оптопару предварительно выкинуть). Возникает необходимость в задержке выключения света, чтоб успеть достать ключи и открыть дверь. Пробовал сделать это на основе времязадающей RC цепи, но так и смог получить сколько-нибудь приемлемое время, транзистор, управляемый этой цепью открывался слишком быстро.
Посоветуйте как сделать задержку, желательно чтобы детальки всей доработки вошли в корпус датчика.
Перенес сюда.
В данной теме десятки раз этот вопрос рассматривался.
Сообщение hybroid »
Среди микрух рассыпной логики есть счётчики. Можно делать на них. Можно взять 8-миногую ATTiny13 и зашить в неё таймер и ещё что-то по вкусу. Можно на основе RC-цепи, но подключить цепь не к базе транзистора, а к компаратору. У вас транзистор видимо открывается задолго до полного заряда конденсатора. Способов много, ищите по "реле времени".
Спасибо hybroid. Про транзистор так и думал, пробовал воткнуть делитель на резюках параллельно кондеру, не помогло. Хотелось обойтись именно минимумом деталек, поэтому не хочется громоздить счетчики и МК, а на счет компаратора интересно, можно подробней? А может не счетную логику? Однако хотелось бы обойтись и парой-тройкой транзисторов с RC, все-таки задержка нужна не большая. Да и советских кремниевых транзюков стока, что на всех лапах непересчесть...
KVS
Сообщение KVS »
Здравствуйте.Ищу схему. 1) Пришло напряжение > на выходе импульс через транзистор кратковременное замыкание реле. 2)Убрали напряжение> на выходе импульс через транзистор кратковременное замыкание реле. Схема на напряжения 5в и 12в (2 варианта) или один вариант под эти параметры.В этой области я не компетентен,сам ничего не дорисую.То что находил все рядом,но не это.
Перенес сюда.
В данной теме много схем таких формирователей выкладывали.
Называется "Формирование импульса по фронту и спаду"
Самая простая делается на микросхеме "Исключающее ИЛИ" которую также называют "Сложение по модулю два"
Схемы в данной теме есть.
Вот например на предыдущей странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=992214#p992214
KVS
Сообщение KVS »
Спасибо уже легче:)Смотрю. К561ЛП13 подойдет?
Сообщение Frossya »
Привет вам! прочел все 9 страниц, всё похожее, но не то.. напряжение питания 220, но поставлю транс и будет около 12(как раз для ne555), а требование к схеме таково... при подаче питания схемка должна включить реле, секунды на 3 скажем, затем отключить, но питание на схему будет подаваться и дальше.
edk
Сообщение edk »
Нужна готовая рабочая схема для запуска пусковой обмотки 20А. Алгоритм таков при поступлении упрравляющего напряжения 12 вольт (постоянно!!!) реле замкнулось на 2-3 секунды, т.е поступило на пусковую оботку соленоида напряжение 12вольт не больше 2-3секунд. В электронике не силен но собрать, спаять,изготовить получается так что сильно не пинать.
Тема дубль.
Сюда перенес.
В теме не один раз говорилось как сформировать имульс по фронту.
edk
Сообщение edk »
Ну что нибудь на 555 получится?
Возьмите любой инвертор КМОП и сделайте так, как на картинке.
Величиной R подберите длительность. Для начала поставьте 100 ком, а там увидите.
(6.23 КБ) 1249 скачиваний
edk
Сообщение edk »
нужно было срочно, чирканул схемку спаял что было в наличие деталей., ну и получилось что нужно, 2-х секундный таймер.
Котенок спасибо за ответ.
fue solenoidl timer 2sec
(35.21 КБ) 716 скачиваний
Сообщение 1nitro1 »
Наверно эту задержку уже тыщу раз перетерли... Но я сколько искал - предлагаются схемы задержек от импульса, или задержка будет автоматически происходить на какое то время - и потом включение...
Мне же надо немного не так... А именно нажимаю кнопку - начинается отсчет 2 секунды, пока кнопку держу нажатой отсчет идет... по истечении 2 секунды включается реле. Дальше ничего не происходит, хоть дальше жму кнопку, хоть отпущу... реле остается включенным.
В том случае если отпускаю кнопку не дождавшись 2 секунд - просиходит как бы заполнение "таймера" и при следующем нажатии кнопки реле уже срабатывает без задержки. (ну или если это сложно, то хотя бы обнуление "таймера" и при следущем нажатии кнопки опять отсчет 2 секунды с нуля и по истечении если кнопка остается нажатой - то включение реле)
Помогите кто чем сможет, или хотя бы натолкните на мысль... На МК знаю что это можно сделать... но для такой простой задачи хотелось бы что нибудь попроще.
Сюда перенес.
Сообщение pyzhman »
Один из вариантов. Суть, надеюсь, понятна. Элементы частотозадающей цепи подобрать/рассчитать.
(19.7 КБ) 4635 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение Balian »
Помогите разработать простенькую схему?
Суть ее втом пришло напряжение 5в через секунд 5 кратковременно сработала релюшка, и так пока не пропадет питание и не придет снова. Думаю на К561ЛА7 это реализовать проще...)
Перенес сюда.
Вас спас только перенес темы в уже существующую по данному вопросу, иначе было бы как в прежнем случае из за нарушения пункта 1.4 правил форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=57075
Правила форума Вы не хотите читать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Если Вы не хотите читать правила форума, тогда и я при повторении подобного буду просто убирать такие темы без предупреждения.
Сообщение luxin »
Поподробнее можно? А заставлять реле срабатывать часто не хорошо. Они имеют ограниченный ресурс.
Сообщение pyzhman »
Balian писал(а):Суть ее
Чье ее?
luxin писал(а):заставлять реле срабатывать часто не хорошо. ...ограниченный ресурс.
А ремонт/замена как таковые отсутствуют/невозможны? :) Так можно договориться до того, что и толчком дома нельзя часто пользоваться.
Docendo discimus
Сообщение luxin »
pyzhman писал(а):Чье ее?
Наверное он имело ввиду схему (фраза была как продолжение темы, но его перебросили сюда).
pyzhman писал(а):А ремонт/замена как таковые отсутствуют/невозможны? :) Так можно договориться до того, что и толчком дома нельзя часто пользоваться.
Можно, поэтому у автора попросил, чтобы подробнее пояснил, в чем суть задачи. Если можно будет найти альтернативу, то зачем использовать реле для такой задачи.
Сообщение m.ix »
Знаю что это маразм
Думал что то из этой оперы поставить
http://vicgain.narod.ru/spmikro/smikr23.htm
но мне задача была немного по сложнее поставлена
нужно включать внешний плеер к автомагнитоле
при подаче питания нужно замкнуть кнопку play на пару секунд при включении автомагнитолы
при отключении автомагнитолы снова это же кнопку замкнуть на теже пару секунд
в машине имеется два плюса +12в
1 постоянно
2 подаётся при повороте ключа, оно то и будет управлять устройством.
распологаю так же tiny13 но к сожалению я не писатель :(
управляющий сигнал через резистор на МК или микру логики
выходные будут замыкать кнопку через слаботочный оптосисистор вместо реле - для некой развязки.
Тема дубль.
Сюда перенес.
В этой теме как раз такое рассматривают.
Вот хотя бы на восьмой странице формирование импульсов по фронту и по спаду на элементе исключающее ИЛИ(сложение по модулю два)
Сообщение SeVeN7 »
Какую схему можно взять что бы при включении работало 2–3сек и потом выключился.12в
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме много раз про это говорили и выкладывали схемы.
Вот хотя бы на первой странице в этом сообщении на картинке первый инвертер формирует импульс при включении питания.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=497253#p497253
Или вот.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=847229#p847229
http://savepic.ru/2638644.jpg
Вернуться в «Умные мысли»
