Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Igor_67
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение Igor_67 »
Ну вот, выяснилось, что дисплей, про который я спрашивал выше - от Сименса АХ72. Теперь хорошо бы его зажечь и что-то вывести, не поможете с алгоритмом?
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
BigallS
Сообщение BigallS »
Igor_67 писал(а):Ну вот, выяснилось, что дисплей, про который я спрашивал выше - от Сименса АХ72. Теперь хорошо бы его зажечь и что-то вывести, не поможете с алгоритмом?
Только не пойму зачем в 2 ветках параллельно пишешь, я тебе в другой написал что дисплей от AX72. Далее можешь сам поискать в интернете, недолгий поиск привел меня к тому что дисплей такой использовался в AX72,AX75,A31 Сименсах http://www.axeum.ru/product/displej-sie ... 72ax75a31/. Поискал я по AX75 на казусе и нашел это http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post193252 , учитывая что команды для дисплеев похожи есть смысл попробовать код для LPH9135.
И вот ещё на электрониксе http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... ns+%2Bax72
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
ОК, спасибо! Попробую. :))
lord1astarot
Сообщение lord1astarot »
Добрый день,
Уже давно рыскаю по инете в поисках распиновки одного дисплея от китайского мобильника. Вот он:
Сзади дисплея написанно - HHL4-L0ASGC09/04/06G а на конекторе написанно - MMM4-P1A Rev.A От него отходят 29 ножек. Контроллер, как я понимаю залит в корпусе дисплея.
Нужеа распиновка для подключении к МК:)
BigallS
Сообщение BigallS »
Igor_67 писал(а):ОК, спасибо! Попробую. :))
Вот здесь в соседней ветке уже пробовал viewtopic.php?f=20&t=26497&p=1013034&hilit=LPH9135#p1013034
уважаемый "Avarges"
Satyr
Сообщение Satyr »
lord1astarot писал(а): Контроллер, как я понимаю залит в корпусе дисплея.
Контроллер между стеклом и FPC шлейфом -)))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
29 ножек мне попался от N95 8Gb (китай). Только там шлейф узкий
BigallS
Сообщение BigallS »
lord1astarot писал(а):Добрый день,
Здесь очень много подобных дисплеев подключали http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=1360 ветка большая, посмотри её, подходящую распиновку возможно найдёшь.
koyodza
Сообщение koyodza »
Интересуют дисплеи покрупнее, от 2" и больше. Есть что-то проверенное из легко доступных?
Satyr
Сообщение Satyr »
koyodza писал(а):Интересуют дисплеи покрупнее, от 2" и больше. Есть что-то проверенное из легко доступных?
http://www.gsmbaza.ru/model34893/%C4%E8 ... n-TM240320
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Научите подключать LCD дисплеи от телефонов!
нашел дисплей от нокии 1100 http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/2422 цена очень нравиться (мне в устройстве нужно использовать, поэтому чем дешевле тем лучше)
как с ним работать?
я понял что нужно взять схему подключения, порылся в инете и нашел схему телефона (я приложил фрагмент схемы), судя по схеме дисплей подключен по SPI (?)
куда идти дальше?
где мне найти команды для управления таким дисплеем ?
вот что нашел по нему http://www.sunbizhosting.com/~spiral/1100/
а как там нашли что там стандартный PCF8814 ?
схема подключения дисплея
(12.63 КБ) 480 скачиваний
Foks
Сообщение Foks »
Вот так нашли: реверс инжинеринг
Ну, читайте внимательно даташит на PCF8814, там есть и команды, и описание интерфейса I2C.
Giggity giggity goo!
BigallS
Сообщение BigallS »
ВитГо писал(а):Научите подключать LCD дисплеи от телефонов!
как с ним работать?
куда идти дальше?
Сюда идти http://monitor.net.ru/forum/topic274597-64.html и сюда http://ziblog.ru/2011/04/12/podklyuchen ... okia-1100/
bump
Сообщение bump »
вот еще дисплейчики...
разненькие, красивые !
http://www.module.ro/motorola_lcd.html
ВитГо
Сообщение ВитГо »
а кто нить может рассказать как подключаться к таким дисплеям ?
интересует сам разъем... ктото пробовал сделать такой разъем или может быть какие то аналоги есть? или как то еще..
поделитесь?
Foks
Сообщение Foks »
Отпаять разъем и припаяться к контактам. Собственно, разъем можно и не отпаивать.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Foks писал(а):Отпаять разъем и припаяться к контактам. Собственно, разъем можно и не отпаивать.
а фен не сожгет подложку при отпаивании? она вообще к паяльнику устойчива или плавиться?
Foks
Сообщение Foks »
Хммм. Попробуйте паяльником уголок, чтобы ничего не повредить. Подержите несколько секунд и проверьте, но по идее плавиться не должна.
А вот насчет фена не уверен. Текстолит когда паяшь то ничего, а от фена портится.
Chettuser
Лучше не отпаивать ИМХО. Мороки меньше.
SubDia
Сообщение SubDia »
Chettuser писал(а):Лучше не отпаивать ИМХО. Мороки меньше.
Поддерживаю. Проще найти ответную часть разъема (у всех свои каналы - лично я познакомился на нашем радиорынке с парнем, занимающимся ремонтом мобильных телефонов, и теперь всю комплектуху по дешевке у него приобретаю), чем потом ловить геморрой с припаиванием "волосков" к контактным площадкам на шлейфе. Я, конечно, и так делал, и сяк - но это действительно гембель. Потом все это дело заливать или силиконом, или расплавленным полиэтиленом... К тому же, таким макаром очень легко оторвать контактные площадки от шлейфа, и тогда все, приплыли. =)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Вернуться в «Периферия»
