кажись в питере была барахолка че уже убралиVolt007 писал(а):Вот такие, положение питер. Красногвардейский район. приеду куда надо.
Опознание SMD радиоэлементов
ни что в этой жизни не вечно!!!
Не знаю, я не в курсе. Нужен магазин какой-нить радиолектроники, тот в котором есть закрыт по тех. причинам, а другого найти не могу.bensaratov писал(а):кажись в питере была барахолка че уже убралиVolt007 писал(а):Вот такие, положение питер. Красногвардейский район. приеду куда надо.
viewtopic.php?f=18&t=8122
Схемка из фонарика аля POLICE ... яркий диод и линза.
Фонарик работает как от аккума LI-On 3,7 в так и от аккума (батарейки) 1,2в (1,5в)
Как оказалось у них нет защиты от неправильного включения аккума
Результат шиворот-навыворот вставленного аккумулятора не заставил долго ждать.. одно нажатия и дым .... вонь ... печаль
Как я понял там преобразователь стоит ... стоял..
Как видно на фото есть маленькая микросхемка на которой есть след от перегорания (маленькое вздутие). При тщательном рассмотре видно что возле средней ноги потемнение на плате.
(сори за качество фото, моб.телефоном делал)
два провода , то на светодиод
В общем мне надо определить что там за зверек стоял.
Помогите плиз, кто знает.
На микросхемке написано J2KD
заметил на плате возле этой детальки надпись
CX-410D
Надеюсь хоть кто то подскажет
CX-410D
схему выложи, больше шансов. однако, если так сложно разгодать маркировку, то найти саму микросхему будет не проще. Переделай схему на новой, другой микросхеме. Например, ZXSC310.
Есть у меня такой фонарик - POLICE 10W, с мощным св. диодом, так в нем преобразователь на 1 транзисторе и дросселе...
сморел pdf-ку... очень похоже что оно.. только без транзюка (видимо у меня фонарик по слабее вашего).ZoomerJuk писал(а):..... Например, ZXSC310.
Попробую срисовать схему
Доброго времени. Не могу опознать SMD-стабилитроны, помеченные тремя кольцами:
1: широкое красное, жёлтое, голубое
2: широкое красное, чёрное, жёлтое
3: широкое чёрное, голубое, жёлтое
Все должны быть забугорные, не отечественные.
По справочникам на "казусе" получается какая-то муть
Буду благодарен за помощь.
Если хочешь определить напряжение стабилизации - подключай стабилитрон к БП через резистор и меряй на нём напряжение
Подключай и замеряй на них падение напряжения. В одном включении будет около 700 мВ (диод), в другом - напряжение стабилизации (собственно включение стабилитроном). У стабилитрона в обрыве будет всё время напряжение питания.У коротнувшего стабилитрона - 0 В.
Справочник справочнику рознь, стр.12 по моему твой случай.hybroid писал(а):По справочникам на "казусе" получается какая-то мутьБуду благодарен за помощь.
http://vyksaradist.narod.ru/books/books ... rovka.djvu
Соник: спасибо, так и буду делать.
nik-as: и вам спасибо за справочник. Правда, эти таблицы я уже видел на "казусе", не мой случай
А пояснения на полях внимательно прочитал?
Здравствуйте ув. коты. Я пытаюсь перейти на смд монтаж, но многое еще не известно
1) конденсатор электролит (220мф на 6в это ясно) паять и выпаивать термофеном можно?
(если да какая температура)
2-3 - вроде диоды но не уверен можт кто знает что это))
4,5,6 - танталовые конденсаторы но номинал какой как понять расшифровать?
8 - что за конденсатор номинал? и как вы определили))
7-9 вроде электролит где насечка, полоска там минус? ( вроде 7\ 10мф на 16в а 8\ 47мфна10в)
если где неправ поправьте)))
- собственно фото
- (120.84 КБ) 947 скачиваний
- тоже самое только покрупнее.
- (115.46 КБ) 755 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Можно, но только при нагреве снизу.ximik писал(а): 1) паять и выпаивать термофеном можно?(если да какая температура)
Они.http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786В помощь.2-3 - вроде диоды
Емкость цифрами 156 =15 000 000пФ =15мкФ. Рабочее напряжение буква J, смотри ниже.4,5,6 - танталовые конденсаторы но номинал какой как понять расшифровать?
http://cxem.net/sprav/sprav14-1.gif8 - что за конденсатор номинал? и как вы определили))
Плюс. Конденсаторы электролитические полимерные. Номинал правильно.7-9 вроде электролит где насечка, полоска там минус?
Корпус SOT323Kasey писал(а):Не подскажите, что за транзисторы и тип корпуса (они короче чем те, что имеют SOT23)
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786Как узнать параметры?
И что за элементы слева на фото? написано DC Q неD, триггер что ли какой-то?
Ага "триггерзистор".
