Опознание SMD радиоэлементов
bensaratov
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение bensaratov »
Volt007 писал(а):Вот такие, положение питер. Красногвардейский район. приеду куда надо.
кажись в питере была барахолка че уже убрали
ни что в этой жизни не вечно!!!
Volt007
Сообщение Volt007 »
Не знаю, я не в курсе. Нужен магазин какой-нить радиолектроники, тот в котором есть закрыт по тех. причинам, а другого найти не могу.
bensaratov
viewtopic.php?f=18&t=8122
kwazio
Сообщение kwazio »
Схемка из фонарика аля POLICE ... яркий диод и линза.
Фонарик работает как от аккума LI-On 3,7 в так и от аккума (батарейки) 1,2в (1,5в)
Как оказалось у них нет защиты от неправильного включения аккума :(
Результат шиворот-навыворот вставленного аккумулятора не заставил долго ждать.. одно нажатия и дым .... вонь ... печаль :(
Как я понял там преобразователь стоит ... стоял..
Как видно на фото есть маленькая микросхемка на которой есть след от перегорания (маленькое вздутие). При тщательном рассмотре видно что возле средней ноги потемнение на плате.
(сори за качество фото, моб.телефоном делал)
два провода , то на светодиод
В общем мне надо определить что там за зверек стоял.
Помогите плиз, кто знает.
На микросхемке написано J2KD
заметил на плате возле этой детальки надпись
CX-410D
Надеюсь хоть кто то подскажет
ZoomerJuk
Сообщение ZoomerJuk »
схему выложи, больше шансов. однако, если так сложно разгодать маркировку, то найти саму микросхему будет не проще. Переделай схему на новой, другой микросхеме. Например, ZXSC310.
Есть у меня такой фонарик - POLICE 10W, с мощным св. диодом, так в нем преобразователь на 1 транзисторе и дросселе...
kwazio
Сообщение kwazio »
ZoomerJuk писал(а):..... Например, ZXSC310.
сморел pdf-ку... очень похоже что оно.. только без транзюка (видимо у меня фонарик по слабее вашего).
Попробую срисовать схему
ASDFG123
Сообщение ASDFG123 »
маркировка тразистора R5W - это зеркальный BFR93 ?
hybroid
Сообщение hybroid »
Доброго времени. Не могу опознать SMD-стабилитроны, помеченные тремя кольцами:
1: широкое красное, жёлтое, голубое
2: широкое красное, чёрное, жёлтое
3: широкое чёрное, голубое, жёлтое
Все должны быть забугорные, не отечественные.
По справочникам на "казусе" получается какая-то муть :dont_know: Буду благодарен за помощь.
Соник
Сообщение Соник »
Если хочешь определить напряжение стабилизации - подключай стабилитрон к БП через резистор и меряй на нём напряжение :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Соник: Да меня терзают сомнения, что они трупы :))
Соник
Сообщение Соник »
Подключай и замеряй на них падение напряжения. В одном включении будет около 700 мВ (диод), в другом - напряжение стабилизации (собственно включение стабилитроном). У стабилитрона в обрыве будет всё время напряжение питания.У коротнувшего стабилитрона - 0 В.
nik-as
Сообщение nik-as »
hybroid писал(а):По справочникам на "казусе" получается какая-то муть :dont_know: Буду благодарен за помощь.
Справочник справочнику рознь, стр.12 по моему твой случай.
http://vyksaradist.narod.ru/books/booksourse/markirovka.djvu
hybroid
Сообщение hybroid »
Соник: спасибо, так и буду делать.
nik-as: и вам спасибо за справочник. Правда, эти таблицы я уже видел на "казусе", не мой случай :(
nik-as
Сообщение nik-as »
А пояснения на полях внимательно прочитал?
ximik
Сообщение ximik »
Здравствуйте ув. коты. Я пытаюсь перейти на смд монтаж, но многое еще не известно :)) ))
1) конденсатор электролит (220мф на 6в это ясно) паять и выпаивать термофеном можно? :solder: (если да какая температура)
2-3 - вроде диоды но не уверен можт кто знает что это))
4,5,6 - танталовые конденсаторы но номинал какой как понять расшифровать?
8 - что за конденсатор номинал? и как вы определили))
7-9 вроде электролит где насечка, полоска там минус? ( вроде 7\ 10мф на 16в а 8\ 47мфна10в)
если где неправ поправьте)))
собственно фото
(120.84 КБ) 941 скачивание
тоже самое только покрупнее.
(115.46 КБ) 746 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
nik-as
Сообщение nik-as »
ximik писал(а):1) паять и выпаивать термофеном можно? :solder: (если да какая температура)
Можно, но только при нагреве снизу.
2-3 - вроде диоды
Они.http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786В помощь.
Емкость цифрами 156 =15 000 000пФ =15мкФ. Рабочее напряжение буква J, смотри ниже.
http://cxem.net/sprav/sprav14-1.gif
Плюс. Конденсаторы электролитические полимерные. Номинал правильно.
Серёга-47
Сообщение Серёга-47 »
ximik
2. passive-components.pdf
(7.02 МБ) 3604 скачивания
Kasey
Сообщение Kasey »
Не подскажите, что за транзисторы и тип корпуса (они короче чем те, что имеют SOT23). На них цифры 24, 04, а на одном что-то вроде BMS. Как узнать параметры? И что за элементы слева на фото? написано DC Q неD, триггер что ли какой-то?
nik-as
Сообщение nik-as »
Kasey писал(а):Не подскажите, что за транзисторы и тип корпуса (они короче чем те, что имеют SOT23)
Корпус SOT323
Ага "триггерзистор". :))) К маркировке относятся только буквы DC.
CFIF1990
Сообщение CFIF1990 »
Помогите пожалуйста опознать смд диод как на фото Изображение только у моего со стороны катода два кольца белое и голубое (может синее). Диод импортный
Вернуться в «Практика»
