Микросхема LM 358
vit75
Микросхема LM 358
Сообщение vit75 »
собрался завтра поехать купить микросхему LM 358,но ее в магазине нет.Возможно ли ее заменить на аналог?
И простите за глупый вопрос http://www.radiokot.ru/articles/27/ в этой схеме две микросхемы или я что то путаю?
suslogon
Re: аналог микросхемы LM 358
Сообщение suslogon »
это классический просто оу на биполярных транзисторах..заменим по сути на любой подобный...их сотни видов
vit75
Сообщение vit75 »
в эту схему значит любой подойдет с маркировкой LM 358? И все же их на схеме 2?
suslogon
эээ....я не очень понимаю...если написано лм358,то в чем может быть проблема?
vit75
Сообщение vit75 »
хочу завтра детали купить,по вашей ссылке аналогов полно,так что проблем думаю не будет
sstvov
Сообщение sstvov »
Микросхема одна, но внутри два операционных усилителя.
vit75
Сообщение vit75 »
понятно,спасибо!
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Это не совсем так. В отличие от большинства обычных ОУ эти ОУ, во-первых, нормально работают при входных сигналах от 0 В до (Uп - 1,5 В), во-вторых, способны на выходе обеспечить напряжение низкого уровня почти равное нулю (фактически сантивольты).
У меня вопрос: кто-нибудь знает одноканальный аналог этой микросхемы? Пока нашёл только отечественную микросхему КР140УД66, но не уверен, что смогу её купить.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
LM358 стоит около 5 руб. Так что одноканальный вариант вроде нет смысла искать.
Странно, что нет в продаже. Но всегда можно откуда-нибудь отпаять, например с плат старых жестких дисков (если SMD устроит).
На выходе LM358 может выдать напряжение, близкое к нулю, только на нагрузке, подключенной на минус питания, либо на высокоомной нагрузке (более нескольких кОм).
Вообще, сейчас полно Rail-to-Rail ОУ, но они дороже. Хотя... есть перестроечная серия российских ОУ КР1446 (с полным размахом входных и выходных напряжений).
Aenigma
Сообщение Aenigma »
SmarTrunk писал(а):На выходе LM358 может выдать напряжение, близкое к нулю, только на нагрузке, подключенной на минус питания, либо на высокоомной нагрузке (более нескольких кОм)..
И так понятно, что при перегрузке или КЗ выхода по втекающему току нуля там не будет. Точно так же сужается диапазон выходных напряжений абсолютно любого ОУ...
Собрался экспериментировать со своей новой схемой, где должна быть возможность получения малых напряжений на выходе ОУ (входные напряжения стандартные). По идейным соображениям не хочется оставлять один канал неиспользуемым, а также использовать ОУ с продвинутыми возможностями.
Судя по внутренней схеме, К153УД6 вроде может выдавать малые выходные напряжения, надо будет его проверить...
SmarTrunk
Ну с неиспользованными ОУ очень просто - выход на инвертирующий вход, а неинвертирующий вход на землю (для LM358 можно на минус питания). А так сейчас много ОУ с Rail-to-Rail выходами (больше, чем с входами).
suslogon
сейчас оу впускается тысячи видов на любой вкус и кошелек! выбрать вообще не проблема
SmarTrunk
По-моему, как раз есть проблема выбора, когда очень много ОУ, просто дохрена. Вот раньше было проще... Хотя вот на сайте Терраелектроники удобный параметрический поиск (но надо регистрироваться)
Aenigma
Сообщение Aenigma »
После более детального изучения внутренних схем ОУ из серии 153 отпадают, а КР140УД66 достать не удалось... Поищу подходящий. Обилие вариантов действительно усложняет поиск. Хочется выбрать не слишком навороченный (т.к. нет необходимости), а также достаточно распространённый.
maglev
Сообщение maglev »
Отечественные чипы лучше не применять вообще.
А уж более распространенный, чем LM358 найти непросто...
suslogon
ой ладно уж...полно отечественных нормальных оу
bensaratov
Сообщение bensaratov »
по поводу аналогов есть отдельная тема зачем создавать новую, да и про lm358 много на форуме есть чего, читать надо
ни что в этой жизни не вечно!!!
Aenigma
Сообщение Aenigma »
В общем, пока решил использовать один канал LM358, т. к. этот ОУ идеально подходит по диапазону выходных напряжений. Других подходящих не нашёл.
nightclaw
Re: Микросхема LM 358
Сообщение nightclaw »
Сам долго искал одноканальную версию LM358 и LM324.
Оказалось - есть такая!!!
Это LM321. Вот даташит её!
Пусть будет в этой теме, несмотря на некропостинг, ибо информация, считаю, полезная.
musor
Сообщение musor »
в принципе да есть 1к аналы но найти 321 в сот23-5 гороаздо сложне тойже 358или 324...
Вернуться в «Умные мысли»
