вот он:
Опознание радиоэлементов
мяу! помогите понять, какой это транзистор. не понятно с маркировкой - что не смотрел, нигде не нахожу такой как на нём
с помощью тестера определил, что это p-n-p - транзистор, расположение выводов ЭКБ (если смотреть в "лицо" маркировке)
вот он:
вот он:
КТ315Б http://www.155la3.ru/kt315_361.htmlapus писал(а): какой это транзистор.
lapus
КТ315Б, самый знаменитый советский транзистор. А вот если бы буква стояла по центру, то был бы КТ361 p-n-p
Здрaвствуйтe! Помогитe это нa фотогрaфии трубчaтыe кондeнсaторы, дa? Нa них нaдписи в пикофaрaдaх? То eсть 100 это 100пикофaрaд, a 180 это 180 пикофaрaд?
- фоткa
- (154.96 КБ) 419 скачиваний
Совершенно верно, а рядом допуск в процентах.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
zombie47
А там рядом с диодом нет рисунка с обозначением (на плате)? Тестером одинаково будут звониться, и диод и стабилитрон.
Есть D28 значит диод? А как мощность определить? никак?SmarTrunk писал(а):zombie47
А если стабилитрон то что на плате будет за обозначение?
Не факт, так же может подписываться и стабиллитрон, вот если рядом будет обозначение (УГО), тогда можно точнее сказать. Ну или как вариант искать схему или смотреть в обвязке чего он стоит и искать даташит на этот элемент.
А есть еще такой же элемент но на нем еще вдобавок написано 5B1 значит это стабилитрон?
Просто меня удивляет что значит B . Вольты? Странно потому что блок питания не отечественный и элементы там все китайские скорее всего почему буква B?
Да, это похоже на стабиллитрон с напряжением стабилизации 5,1 Вольта. Можете собрать простейшую схемку и проверить, только нужен регулируемый БП.
Помогитe пожaлуйстa, вот нa фото это кондeнсaторы,дa? Кaк читaть их мaркировку?
- фото
- (159.02 КБ) 284 скачивания
Да это конденсаторы.
"2А" - это код напряжения см. справочник
"153" - это код емкости, из низ 15 емкость в пикофарадах, а 3 множитель или кол-во нулей = 15000 пф = 15 нф.
"J" - последняя буква это допуск см. справочник.
Чуть позже выложу табличку по напряжениям или качайте себе "Нестеренко И.И. Маркировка радиоэлектронных компонентов. Карманный справочник. - М.: СОЛОН-Пресс, 2006.-164с." по напряжению смотрите стр. 36. п И вообще, просмотрите Сундук Кота там есть справочники по кодовой маркировке элементов и читайте их.
Поиск по форуму не работает?
Вот уже выкладывал
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59677
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59679
Взято из выше указанного справочника.
Ещё раз, уже наверное десятый или больше, предупреждаю, что все картинки, которые не помещаются на мой экран, буду закрывать.
Светлана
Вот уже выкладывал
Светлана
Спaсибо! Просто я сомнeвaлся что это кондeнсaторы, a в спрaвочникaх что я читaл нa тaкиe кондeнсaторы нe нaтыкaлся, спaсибо eщe рaз
Светлана, прошу прощения за картинки,
по моему малипусьному буку вроде помещалось, вот и решил так вставить. Больше не буду, только ссыль
Вставляйте, только делайте их поменьше. Ваши картинки были бы вполне разборчивы будучи и вдвое меньшими. Далеко не у всех имеются большие мониторы, чтобы поставить большое разрешение, да и у многих трафик считается...
