от так ))
на убогость роута не смотрите. делал железный дровосек
- (14.66 КБ) 4580 скачиваний
@hobbyelectronics
кстати фейк. перед тем как гладить утюгом он у бумаги два края подворачивает, а когда кладет в ванночку, подвернуты все четыре края почему тоcoder писал(а):Бумага PCB Easy, где такую бы достать и почем?
Вот ролик http://www.youtube.com/watch?v=YfpWsmMLJ3k
Именно так. Гладкой стороной наверх. Приклеить достаточно один край который заходит в принтер, причём с отступом от края листа. Иначе гребёнка захвата листа проскальзывает и лист не идёт.3. Отделенную основу наклеивать на обычную бумагу.
Evgenij писал(а):Народ, подскажите, плиз, что делаю не так? Начал делать платы ЛУТом в 2008 году. До этого все получалось отлично, но последний блок переделывал уже 4 раза, постоянно где-то отваливается. Плату уже и полировал, и ацетоном вытирал, и стиркой чистил, и все равно в районе микросхемы постоянно рисунок отваливается. Есть фотка, ладно бы какая толстая дорожка, так ведь где тоненькие...
us0iz писал(а):С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ И ВСЕГО ДОБРОГО!
Приспособился к печатанию на глянцевых листах журналов.
Был негативный опыт с самоклеющимися обоями 333.
Хочу вернуться на 333.
Вопросы:
1. Печатать на обоях на глянцевой стороне.
2. Самоклейку основу отделять вручную, но вторая сторона липкая и в таком виде ее нельзя подавать на принтер (УГРОБИШЬ ПРИНТЕР).
Вообщем прошу расстолковать технологию, пожайлуста. Что-то тут я не дотягиваю.
С уважением
Виктор
Уже разобрался, проблема была в недостаточном надавливании... раньньше я не давил на утюг. Теперь приложил немного усилия, и все стало отлично.SeRG256S писал(а):Evgenij писал(а):Народ, подскажите, плиз, что делаю не так? Начал делать платы ЛУТом в 2008 году. До этого все получалось отлично, но последний блок переделывал уже 4 раза, постоянно где-то отваливается. Плату уже и полировал, и ацетоном вытирал, и стиркой чистил, и все равно в районе микросхемы постоянно рисунок отваливается. Есть фотка, ладно бы какая толстая дорожка, так ведь где тоненькие...
края платы деформируются всегда при отрезании. перед утюжкой осмотрите плату, выпрямите края если загнуты, затем зачистите самой мелкой шкуркой что бывает и протрите ацетоном. При утюжке тщательно проходитесь носом утюга по всем краям. Где провалы и загибы - проглаживается плохо.
Качество печати - на максимум. Попробуйте напечатать на середине листа, а не с краю или наоборот. Заправляйте картридж вовремя
Oriflame - глянцевая бумага? - я пробовал на многих журналах делать ЛУТ- получается, хотя как сказал в предидущем сообщении, на LOMOND результаты значительно лучше. при использовании глянцевых журнальных листов тонер может растекаться при слишком большом усилии утюга - в результате при небольшом расстоянии между проводниками (0.3 и менее ) они слипаютсяXatrix писал(а):Какую бумагу лучше всего использовать:
1. Листы от старого каталога Oriflame
2. Бумага калька прозрачная А4
3. Бумага для факсов
И ещё Xerox Workcentre M118, на котором это будет печататься (Могу найти и другие принтеры)...
Спрашиваю т.к. это будет моя первая ЛУТ плата...
