управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Сообщение falkonist »
Не будет. МОС3041 имеет внутри детектор нуля сетевого напряжения. Это - схема "реле переменного тока": включено/выключено.
Сообщение Mr_Maximka »
а какой MOC можно? точнее нужно...
МОС3021...3023 или МОС3051...3053.
Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
просто меняю MOC, а все остальное остается без изменения?
falkonist писал(а):Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
я хочу к LPT подключить, и плавно менять яркость лампы....
Пробуйте, но не думаю, что это будет просто.
Сообщение w66i »
у меня тоже греется резистор R1 из схемы.....уже не знаю что делать ставил разные значения резисторов......менял оптосимистор.....симистор BT139 в нагрузке лампочка на 100Вт.....в дальнейшем буду ставить тэн на 1кВт.......теперь думаю поменять сам симистор.
ЗЫ резисторы ставил на 2 вата.
Схема где?
Сообщение w66i »
а вот и схема....стоит ли ставить Moc3051?
изменил схему
(65.84 КБ) 3249 скачиваний
Последний раз редактировалось w66i Вс дек 18, 2011 14:49:50, всего редактировалось 1 раз.
есть еще такая схема...
(63.33 КБ) 3014 скачиваний
И что Вы собираетесь делать контроллером :wink: ?
Сообщение w66i »
falkonist писал(а):И что Вы собираетесь делать контроллером :wink: ?
ПИД регулятор температуры кода вместо лампочки будет тэн.....
С 80% гарантией могу предвидеть, что когда Вы сие "чудо" сваяете, то сильно удивитесь, почему не работает...
Сообщение BOB51 »
при такой схемотехнике в качестве управления нужен не ШИМ, а алгоритм выборки определннного количества полупериодов в пакете...склероз... называется...
Сообщение ublhjnt »
будет плавно регулироваться яркость свечения лампочки?
Нет.
Сообщение nick17 »
Для регулировки нужен детектор перехода через ноль....Глянте тута. http://avrhobby.ru/index.php?option=com ... projectsmk
Сообщение МитяРа »
Или вот так:
Сообщение mcsa »
Добрый день.
А подскажите для чего стоят параллельно нагрузке резистор(39Ом) с кондером(0,01) последовательно?
Сообщение pyzhman »
Из даташита:
The 39 ohm resistor and 0.01 mF
capacitor are for snubbing of the triac and may or may not
be necessary depending upon the particular triac and load
used.
Docendo discimus
Сообщение BOB51 »
однако при подключении в качестве нагоузки всякого рода "импульсников" их ( резистор(39Ом) с кондером(0,01) ) лучше удалить :beer:
