Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
Ян. писал(а):Здорово, но как это затолкать в зажигалку, которую можно зажать в кулаке?
Тонким проводом, виток к витку и всё влезет! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение юрик Воронеж »
Ян. писал(а):
просто КОТ писал(а):Сердечник размыкатель -- простая и проверенная временем штука. Принцип прост:
Ток идёт через первичку трансформатора. Железный штырь-сердечник внутри него втягивается и размыкает контакты первичной обмотки. Контакты специально так ставят, что бы он их размыкал. Контакт разомкнули -- ток пропал, сердечник встал на место. Контактам уже ничего не мешает, они снова замыкаются, ток пошёл. И так по кругу.
З.Ы. поищите катушку Румкорфа!
Вот оно. . .
очень просто! Транс там по виду не большой, контактура тоже видна. Кондёрчик тоже. Запросто!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Кислый в0ждь »
соединяю последовательно 5 резисторов номиналом 1к для получения 5к
достичь желаемого эффекта не получается
а вот если 4 резистора соединить по такому же принципу то на выходе имеем 4к
в чем прикол ?
Сообщение Maks »
Кислый в0ждь писал(а):а вот если 4 резистора соединить
в чем прикол ?
Мы думаем, что нужно мультиметром измерить оставшийся пятый резистор
показывает 1к как и все остальные в цепочке.
А когда 5 последовательно, что пишет?!
Сообщение artem01 »
Привет всем!) Может мой вопрос прозвучит глупо на фоне остальных, всё же спрошу
Почему ток идет от - к +, а условно обозначают наоборот? :) прочитал несколько книг,а объяснения не нашёл
Сообщение Gudd-Head »
artem01 писал(а):Почему ток идет от - к +, а условно обозначают наоборот?
Раньше думали, что ток переносится положительными зарядами. Потому и направление тока так выбрали.
Сообщение artem01 »
А почему тогда обратно не поменять?)
Сообщение MrNoob89 »
Последний раз редактировалось MrNoob89 Вс дек 18, 2011 22:04:03, всего редактировалось 1 раз.
artem01 писал(а):А почему тогда обратно не поменять?)
А зачем?.. Все уже привыкли.
Сообщение Ivan-771 »
Подскажите выбор происходит, каким напряжением, минусом или плюсом?
Выходы + или - ?
Прожигание, + происходит?
Сообщение Jemchug »
Если бы выбор был нулем, то нарисовали бы так.
А там четко нарисован выбор единицей кроме Сs.
На Сs управление нулем.
С выходами аналогично.
Все это конечно если схема правильно нарисована, т.е. грамотно.
Смысл какой?
Например когда Цельсий ввел свою шкалу температур, то за 100º он принял точку замерзания воды, а за взял точку кипения.
Потом шкалу перевернули, но от этого свойства воды остались прежними. :)
(20.56 КБ) 983 скачивания
Сообщение Ян. »
юрик Воронеж писал(а):
Ян. писал(а): Здорово, но как это затолкать в зажигалку, которую можно зажать в кулаке?
И всё-таки в итоге что получается, транс и кондёр, больше ничего? ведь транс на постоянке не работает, как же так тогда?
Jemchug писал(а):А там четко нарисован выбор единицей кроме Сs.
Ой, забыл указать, что это К155РЕ3, а минусы и плюсы нарисовал сам, ибо так предположил.
Сообщение Jemchug »
Ян. писал(а): ведь транс на постоянке не работает, как же так тогда?
Сделай так, только вместо звонка поставь трансформатор с незамкнутым сердечником..
(22.86 КБ) 10137 скачиваний
Сообщение Jemchug »
Ivan-771 писал(а):это К155РЕ3, а минусы и плюсы нарисовал сам, ибо так предположил.
Я не помню как у К155РЕ3. Просто говорю, что если там нарисовано грамотно, то значит активный сигнал Cs низкий, т.е. ноль.
Входные активные сигналы высокие, т.е. единицы.
На выходе если сигнал есть, то он выходит единицей.
Все это я говорю для положительной логики.
Все это можно сразу определить по грамотно нарисованной схеме, в том числе, если схема грамотно нарисована, то например можно сразу сказать каким фронтом и каким уровнем перекидывается к примеру триггер и т.е. например сразу видеть, что здесь перекидывается задним фронтом отрицательного импульса и т.д.
Т.е. если смотреть на грамотно нарисованную схему можно разобраться как она работает и где какие сигналы должны идти не заглядывая в справочники по микросхемам.
К сожалению все это "похеряно" и часто без слез на нынешние схемы смотреть нельзя. :cry:
Сообщение Ян. »
Можно по подробнее? я полный нуб в этом
Сообщение Влад I »
Помогите пожалуйста:Какая сила тока будет в последних двух цепочках ?
(52.68 КБ) 326 скачиваний
Влад I писал(а):Помогите пожалуйста:Какая сила тока будет в последних двух цепочках ?
1/1/3 и 2/2/3
Вернуться в «Теория»
