Стенд промывки форсунок.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Borodach
Re: Установка для промывки автомобильных форсунок.
Сообщение Borodach »
GeparD писал(а):Кстати, мои слова про волшебную жидкость относятся не к моющим свойствам винса, форсунки он моет, а к промывке клапанов(че там промывать на клапане?), поршней(это что там винс моет?) и камер сгорания(? :shock: )
Похоже, Вы никогда не разбирали двигатель ... . :)))
А моет и отмачивает он именно эти отложения, что на снимках ... . :)
GeparD
Сообщение GeparD »
Двигателя я разбирал, не сомневайтесь... Вот только то что на фото случается когда на состояние двигателя ложат огромный двухметровый... льют в него непонятно что как и в бак, масло не меняют, да и вообще... Там уже не мыть и отмачивать надо - а брать и ремонтировать... Недавно один такой опелевский мотор разбирали, обслуживался у дилеров(будь они неладны)... тот мотор и которого ЭТО то что на снимках достали - замучали изрядно... Вы разберите ухоженный двигатель - такого вы там точно не увидите... Такими фотками хорошо клиентов пугать и рекламу делать...
в этой теме Бригадира не хватает
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Borodach
GeparD писал(а): Вы разберите ухоженный двигатель - такого вы там точно не увидите... Такими фотками хорошо клиентов пугать и рекламу делать...
Разбираю уже, почти, тридцать лет, а вот Вы, похоже, только по наслышке ... . :)))
sniff
Сообщение sniff »
Могу предположить что вы разбираете моторы ВАЗ,ГАЗ,УАЗ в какой нибудь организации,где машины юзают до полного износа,пока компрессия не упадет ниже 8атм,где льют в движки только дешевое минеральное масло и ни кого не заботит правильно ли отрегулированы клапана.Клапана к.е на вашем фото можно встретить только на государственном авто и в фуфловом гараже,где нет графика ТО и нет заинтересованности водителя в состоянии своей машины,у частника врядли такое увидишь(18 лет по гаражам,инженер-механик,sniff)
Меня зовут Денис
Borodach
Ошибаетесь - официалный дилер BMW, причём зачастую, на гарантийных движках.
За что отдельное спасибо производителям АИ-95 и, особенно, АИ-98 ... ! :)))
Последний раз редактировалось Borodach Пн дек 19, 2011 01:55:07, всего редактировалось 2 раза.
MIF
Сообщение MIF »
Если Коты не идут в "Поиск", то Ворон летит к Котам на помощь. :)
КАР-КАР!
Инжектор своими руками
Схема управления очистки инжекторов
GeparD
Сообщение GeparD »
Ну-ну, Бородач великий гуру....
Прежде чем спорить с дураком-убедись что он не делает тоже самое... посему я из этой темы валю, а Бородач пусть и дальше рассказывает что то что на фотках случается от 95-98 бензина на гарантийном ухоженном моторе.....небось еще скажет что пробега там 30000 км... Все к Бородачу мыть двигло винсом....Знаем мы как эти дилеры работают... что-то частенько от них клиенты валят и на "гарантию" дилерскую плюют...
Borodach
Согласен, когда сам ламер в этом деле, то больше ничего друго уже и не скажешь ... . :)))
Некоторые гаражных лохов и недоучек наслушаются, а после к дилеру едут, форсунки мыть и двигатель с мозгами в порядок приводить.
Только денег это уже стоит в несколько раз больше, нежели бы они сразу к ним приехали, а не отдали бы машину криворуким и безмозглым самоучкам - такого насмотрелся за эти десятилетия, волосы дыбом ... . :)))
Хотя, встречаются и спецы, но чаще это те ребята, которые ушли от дилера и организовали своё дело ... . :)
Vav92
Сообщение Vav92 »
Подскажите плиз, а как сделать, что бы на форсунки подавалось либо 6 либо 12 вольт?
Вот в этой схеме: Изображение
Tpakmopucm
Сообщение Tpakmopucm »
Вот решил сделать простенький стенд для промывки форсунок . Была приобретена вся механическая часть для стенда . И все остановилось на электронной части ... Не знаю как задать постоянные импульсы на форсунки с регулировкой частоты и скважности. Может кто уже делал такой девайс? Подскажите :write:
берется обычный трасформатор на 10-12В и заряжается форсунка через диод и резистор если нужно. включаете в розетку и имеете на выходе имульсы с частотой 50 Гц
Скажите как это работает и работает ли оно.
Последний раз редактировалось Tpakmopucm Вт июн 19, 2012 07:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Elk_Polite
Re: Стенд промывки форсунок
Сообщение Elk_Polite »
Как я понимаю любой мостовой драйвер пойдет.
Например UC3875 или подобный...
GeparD
Сообщение GeparD »
Ну-ну.... у меня одно время мыл форсунки усь на ТДА7294, выход со звуковухи компа, управлял прогой-генератором, там и частоту нужную можно задать, и форму сигнала.... а просто 50Гц - это так, ниочем.... Некоторые форсунки нормально фиг помоешь, да и вообще тема подымается на форуме в 2225 раз пользуйтесь поиском!!
Borodach
Собираете обычный генератор на таймере 555 с мощным полевиком для управления.
Схему можно поискать вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/28389.htm
Tpakmopucm
Что можете сказать , про такую схему ? Подключение через сом порт компьютера и программа для него . Будет ли работать?
Tpakmopucm
Вот решил собрать схему №2 , но не могу понять какой надо резистор R1 1,5кОм или 15кОм . У кого зрение отличное помогите :write: R2 как я понимаю 1кОм ..
GeparD
Сообщение GeparD »
Собирал, работает....мой тебе совет - унч... и прога генератор.... и прямые руки... Лучше фирменных стендов отмывает, восстанавливал вхлам убитые форсунки, плюс у меня еще УЗ ванна есть...
Tpakmopucm
GeparD писал(а):унч... и прога генератор....
А вот здесь можно поподробнее?
GeparD , а какой R1 ставил 1,5кОм или 15кОм ? Не могу разобрать..
Ходок
Сообщение Ходок »
Эээ.., берем трансформатор с 12в вторичкой, отрезаем диодом полуволну и подключаем к форсунке(ам). Или 25 гц мало для чистки?
Tpakmopucm
Ходок , уже хочется через компьютер управлять процессом :))
Tpakmopucm
Подскажите кто разбирается в схемах , какой надо резистор ставить R1 на рисунке №2 ? Не могу разобраться или 15 кОм или 1.5 кОм . :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
