Таким образом,проблема с получением тока покоя выходного каскада решена.Сейчас впаяю его вместо двух китайских кирпичей 2.2Ома 5Вт,включенных параллельно,и послушаю,что измениться в звуке...
Меряю напряжение на них- 40В плюс-минус 0.3В.Ток в цепи получился равным I=U/R=40В/9Ом=4.44А.Стало быть,с обмоткой все в порядке.Остальные напряжения при этом тоже нормальные,и накал и анодка.
Что не так?
Вот,черным по белому написано
А у меня БП функционирует на 30кГц!
Мотал литцендратом из шести проводов по 0.44мм каждый... Это для необходимой силы тока в 1.5А нужен жгут аж из 12(!) таких проводков.И это только для одного канала усилителя...
Размеры колечка 45*25*11, там габаритки больше 180Вт при около 90Вт используемой мощи!Двухкратный запас,йопт!Крокозябра писал(а):Нет,считал вторым "трансформером".Он данные расчетов не сохраняет,поэтому сейчас еще раз забью и выкину сюда.
hybroid писал(а)::)))
Белорусских у нас что-то вообще не видел![]()
