Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужно сделать мигалку на 555
Текущее время: Пт апр 03, 2026 12:54:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Нужно сделать мигалку на 555
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:12:31
Рейтинг сообщений: 16
Схемка вроде есть:
Но если мне нужно подключить вместо каждого светодиода на этой схеме по 5 белых светодиодов, то есть ток на каждую из 2х веток должен быть по 100ма (20ма х 5) , то как нужно изменить эту схему?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
 Заголовок сообщения: Re: Нужно сделать мигалку на 555
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:18:48
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
На выходе два ключа PNP и NPN.
А вообще вариантов много.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:21:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу, REB.. :beer:
Вместо каждого светодиода на этой схеме включи последовательно 5 твоих белых светодиодов..
R3 и R4 - замени 27 Ом..
И запитай схему от 18-ти вольт, потреблять будет чуть больше 20мА..
Зачем ключи, у 555-й выход 200мА..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:38:38
ublhjnt: есть под рукой N2N2907A + 2N2222A , BD140-10 + BD139-10, 2N2219 + 2n2905A. Что ставить? Конкретно схемку можешь подправить?=)
ТакиМяу, МитяРа :beer:
Свободного на все новогодние празники БП 18вольт у меня нету, только до 12.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:53:40
Карма: 14
REB писал(а):
нету, только до 12.
Тогда вместо каждого светодиода на схеме соедини параллельно по две цепочки из 3-х светодиодов и по тезистору на 75 Ом к каждой цепочке и запитай от 12 вольт..
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:36:45
МитяРа: всё правильно понял?
Ток какой должен быть у БП при таком раскладе?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:52:07
Карма: 14
Картинку не могу посмотреть, а ток будет 20мА на каждую цепочку, заменяющую один светодиод в исходной схеме..
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:04:52
МитяРа: вот так можешь?
555_test.GIF [5.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:11:11
Карма: 14
Теперь вижу..
Сопротивления в цепочках, где 2 светодиода - по 350-360 Ом..
Потребление будет в районе 40мА..
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 18:00:57
МитяРа: благодарю, соберу - отпишу что получилось
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 18:08:57
Карма: 14
Давай.. и с наступающим тя.. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 17:57:53
МитяРа: Получилоь но как-то слишком шустро... Вот это вот:
Код:
днако есть два нюанса, которые показаны на графике пунктирными линиями.
Первый - если после окончания заряда конденсатора на входе сохраняется низкий уровень напряжения - в таком случае выход остается активным - на нем сохраняется высокий уровень до тех пор, пока на входе не появится высокий уровень. Второй - если мы активируем вход Сброс напряжением низкого уровня. В этом случае выход сразу же выключится, не смотря на то, что конденсатор все еще заряжается.
Так, лирическую часть закончили - перейдем к суровым цифрам и расчетам. Как же нам определить время, на которое будет включаться таймер и номиналы RC цепочки, необходимые для задания этого времени? Время, за которое конденсатор заряжается до 63,2% (2/3) напряжения питания называется временной константой, обозначим её буковкой t. Вычисляется это время потрясающей по своей сложности формулой. Вот она: t = R*C, где R - сопротивление резистора в МегаОм-ах, С - емкость конденсатора в микроФарад-ах. Время получается в секундах.
Касается всё той же схемы? Если да, то какой резистор и какой конденсатор имеются ввиду?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:31:09
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Какой схемы? Если ссылаются на схему, то хотя бы выставляют её в студию :dont_know:
68к, 39к и 1мкф - вот эти элементы задают частоту и что-то ещё. Тупо методом подбора поменять номиналы. Хоть те же резисторы перекинуть местами.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 21:26:21
Может, не в тему, но вот еще пару интересная схема на 555 таймере - фонарик светодиодный: http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/rad ... /5-1-0-993
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 00:29:43
Соник: зачем мне повторяться? Топикстартер - я, схемку привёл в первом сообщении, как бы другая тут и не обсуждалась...
По поводу метода научного тыка - спасибо, попробовал помогло (С1- 10мкф, С2-100нф)
Maxim1441: даже под угрозой конвоирования меня на концерт Филипа Киркорова, я не пойму накой поц, для питания 3 светодиодов от 9 вольт, нужна какая либо схема, если их можно просто подключить цепочкой... Они ведь не мигают никак, да и питание отнюдь не 1.5в ...... Зачем оно надо то?=)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:09:40
Карма: 48
С2 по-моему менять не надо.
По той схеме: светодиоды как раз мигают. Про ШИМ читал? :) Смысл вот в чём: подключаем светодиод к источнику питания - светодиод горит. Наши глаза видят его свечение. Теперь берём ШИМ, подключаем к нему светодиод - последний моргает с частотой в килогерцы. Что видят наши глаза? То же самое свечение светодиода, но потребление тока в этом случае меньше :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 14:02:44
Соник, при этом сама схема тоже что-то кушает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2025 01:52:52
А можно эту схемку как-то адаптировать на 24 вольта? Чтобы не городить ещё и преобразователи?
И если нужно 2 независимых мигалки, нужно ли две одинаковые схемы?
Есть у меня цепи 24 вольта которые включают реле. Нужна сигнализация (мигающйи яркий диод) что реле включено.
Какие странные моторы - вода, огонь и ветер втроем. Дым над полосой, ни огонька, но наше небо выпускает шасси.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2025 02:42:27
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8656
А вообще зачем огород городить? Заходите на тот же озон:
https://www.ozon.ru/search/?text=%D1%81 ... lobal=true
или на алишку:
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... sr5LRflSM4
покупаете мигающие светодиоды и подходящие резисторы.. Всего 2 детальки, и все довольны!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2025 03:40:04
Рейтинг сообщений: 182
Мигающие светодиоды на 12В.
