Нужно сделать мигалку на 555
REB
Сообщение REB »
Схемка вроде есть:
Но если мне нужно подключить вместо каждого светодиода на этой схеме по 5 белых светодиодов, то есть ток на каждую из 2х веток должен быть по 100ма (20ма х 5) , то как нужно изменить эту схему?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ublhjnt »
На выходе два ключа PNP и NPN.
А вообще вариантов много.
Сообщение МитяРа »
Мяу, REB.. :beer:
REB писал(а):(20ма х 5) , то как нужно изменить эту схему?
Вместо каждого светодиода на этой схеме включи последовательно 5 твоих белых светодиодов..
R3 и R4 - замени 27 Ом..
И запитай схему от 18-ти вольт, потреблять будет чуть больше 20мА..
ublhjnt писал(а):На выходе два ключа PNP и NPN.
Зачем ключи, у 555-й выход 200мА..
REB
Сообщение REB »
ublhjnt: есть под рукой N2N2907A + 2N2222A , BD140-10 + BD139-10, 2N2219 + 2n2905A. Что ставить? Конкретно схемку можешь подправить?=)
ТакиМяу, МитяРа :beer:
Свободного на все новогодние празники БП 18вольт у меня нету, только до 12.
Сообщение МитяРа »
REB писал(а):нету, только до 12.
Тогда вместо каждого светодиода на схеме соедини параллельно по две цепочки из 3-х светодиодов и по тезистору на 75 Ом к каждой цепочке и запитай от 12 вольт..
REB
Сообщение REB »
МитяРа: всё правильно понял?
Ток какой должен быть у БП при таком раскладе?
Сообщение МитяРа »
Картинку не могу посмотреть, а ток будет 20мА на каждую цепочку, заменяющую один светодиод в исходной схеме..
REB
Сообщение REB »
МитяРа: вот так можешь?
(5.63 КБ) 1258 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Теперь вижу..
Сопротивления в цепочках, где 2 светодиода - по 350-360 Ом..
Потребление будет в районе 40мА..
REB
Сообщение REB »
МитяРа: благодарю, соберу - отпишу что получилось
Сообщение МитяРа »
Давай.. и с наступающим тя.. :beer:
REB
Сообщение REB »
МитяРа: Получилоь но как-то слишком шустро... Вот это вот:
днако есть два нюанса, которые показаны на графике пунктирными линиями.
Первый - если после окончания заряда конденсатора на входе сохраняется низкий уровень напряжения - в таком случае выход остается активным - на нем сохраняется высокий уровень до тех пор, пока на входе не появится высокий уровень. Второй - если мы активируем вход Сброс напряжением низкого уровня. В этом случае выход сразу же выключится, не смотря на то, что конденсатор все еще заряжается.
Так, лирическую часть закончили - перейдем к суровым цифрам и расчетам. Как же нам определить время, на которое будет включаться таймер и номиналы RC цепочки, необходимые для задания этого времени? Время, за которое конденсатор заряжается до 63,2% (2/3) напряжения питания называется временной константой, обозначим её буковкой t. Вычисляется это время потрясающей по своей сложности формулой. Вот она: t = R*C, где R - сопротивление резистора в МегаОм-ах, С - емкость конденсатора в микроФарад-ах. Время получается в секундах.
Касается всё той же схемы? Если да, то какой резистор и какой конденсатор имеются ввиду?
Сообщение Соник »
REB писал(а): Касается всё той же схемы? Если да, то какой резистор и какой конденсатор имеются ввиду?
Какой схемы? Если ссылаются на схему, то хотя бы выставляют её в студию :dont_know:
68к, 39к и 1мкф - вот эти элементы задают частоту и что-то ещё. Тупо методом подбора поменять номиналы. Хоть те же резисторы перекинуть местами.
Сообщение Maxim1441 »
Может, не в тему, но вот еще пару интересная схема на 555 таймере - фонарик светодиодный: http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/rad ... /5-1-0-993
REB
Сообщение REB »
Соник: зачем мне повторяться? Топикстартер - я, схемку привёл в первом сообщении, как бы другая тут и не обсуждалась...
По поводу метода научного тыка - спасибо, попробовал помогло (С1- 10мкф, С2-100нф)
Maxim1441: даже под угрозой конвоирования меня на концерт Филипа Киркорова, я не пойму накой поц, для питания 3 светодиодов от 9 вольт, нужна какая либо схема, если их можно просто подключить цепочкой... Они ведь не мигают никак, да и питание отнюдь не 1.5в ...... Зачем оно надо то?=)
Сообщение Соник »
С2 по-моему менять не надо.
По той схеме: светодиоды как раз мигают. Про ШИМ читал? :) Смысл вот в чём: подключаем светодиод к источнику питания - светодиод горит. Наши глаза видят его свечение. Теперь берём ШИМ, подключаем к нему светодиод - последний моргает с частотой в килогерцы. Что видят наши глаза? То же самое свечение светодиода, но потребление тока в этом случае меньше :)
REB
Сообщение REB »
Соник, при этом сама схема тоже что-то кушает.
Сообщение General_Blackbird »
А можно эту схемку как-то адаптировать на 24 вольта? Чтобы не городить ещё и преобразователи?
И если нужно 2 независимых мигалки, нужно ли две одинаковые схемы?
Есть у меня цепи 24 вольта которые включают реле. Нужна сигнализация (мигающйи яркий диод) что реле включено.
Какие странные моторы - вода, огонь и ветер втроем. Дым над полосой, ни огонька, но наше небо выпускает шасси.
General_Blackbird писал(а):А можно эту схемку как-то адаптировать на 24 вольта? Чтобы не городить ещё и преобразователи?
А вообще зачем огород городить? Заходите на тот же озон:
https://www.ozon.ru/search/?text=%D1%81 ... lobal=true
или на алишку:
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... sr5LRflSM4
покупаете мигающие светодиоды и подходящие резисторы.. Всего 2 детальки, и все довольны!
u37
Сообщение u37 »
Мигающие светодиоды на 12В.
