Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск двигателя!!!
Текущее время: Чт июл 10, 2025 17:57:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Запуск двигателя!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 23:22:58
Рейтинг сообщений: 59
Да, похоже межвитковое в рабочей обмотке. Маловато сопротивление. Либо перемотка, либо замена на новый(или исправный).
Кстати говоря, у конденсатора нет такой характеристики как мощность. Есть емкость, котороя измеряется в микрофарадах (в вашем случае) и рабочее напряжение, которое измеряется в вольтах.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 21:32:59
та-а-а-а-кк ну и как мне замутить фри энерджи на таком движке (кд-6-4-ухл4)*ё~))
какой конденсатор куда прилепить
он к стати всего-то 6вт
провода синий желтый и два черных
кондер 0.01 мкф стоит на черный-желтый
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 22:58:51
А что тему лень почитать, ведь уже все обмусолили.
На те провода где стоит кондер на 0,01мк. подают 220В. Схемы здесь download/file.php?id=40551
Там написано какой конденсатор и резистор. Если маркировки проводов нет, замеряйте сопротивление, цвет мало что значит. Или фото в студию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 23:11:08
спасибо. и за схемы тоже. скажите, насыщение обмотки определяется только рассчетным методом, или есть еще какие-либо признаки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 23:15:08
Про какое насыщение идет речь, это ведь не трансформатор, а двигатель. Подал напругу и все, что там считать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 21:02:15
MAVr 34 писал(а):
Посмотрел на сопротивления обмоток двигателей, причем разных годов выпуска.
1. С1 и С2 =327 Ом, В1 и С1=315 Ом. (86г.в.)
2. С1 и С2=322 Ом, В1 и В2=305 Ом. (82г.в.)
3. С1 и С2=325 Ом, В2 и С1=315 Ом. (89г.в.)
При испытании двигателей на холостом ходу, все грелись, до хорошей температуры. А вот один экземпляр, 4КС - 18АW 220v 50hz 0,5mf + 510 Om 1435RPM 6W 0,16A MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD JAPAN 3 Sep 74 DE, внешне точно наш КД, сопротивление П1 и П2=451 Ом, С1 и С2= 1966 Ом. Этот зверь работает и практически не греется, даже на реверсе, правда без нагрузки. Гонял по часу в каждую сторону.
Что касается двух часов не знаю, впрочем эксперимент ваш друг.
Вот тоже прикупил MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD JAPAN - почти слово в слово всё сходится по тексту на табличке - 4КС - 18АW 220v 50hz 0,5mf + 510 Om 1435RPM 6W 0,16A даже дата выпуска почти совпала - 26 jul 74 DC (а вот последние 2 буквы отличаются) но если я правильно понимаю это двигатель переменного тока, а чё там делает ДиСи? в дате, может номер партии?
Вопрос в том, как его подключить к сети? Хочу поставить на обдув батареи в качестве внтилятора, думаю присобачить ему пластиковые лопасти и вперед... И не сильно ли шумит (шум лопастей не в счет если что :) )
Заранее спасибо!
настоящие герои всегда идут в обход:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 21:09:16
Вопрос в том, как его подключить к сети? [/quote]
вот вроде понял что П - это пусковая обмотка, а С - основная, а какой конденсатор ставить на разрыв в основную обмотку?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 22:13:42
Эхе хе хе хе
Схема включения 4KC - 18AW. Для реверсирования достаточно поменять местами выводы пусковой обмотки (С1 и С2), если нужно. Двигатель работает исключительно тихо.
Если плохо видно
Схема включения 4KC - 18 AW.GIF [61.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:55:26
спасибо а параметры конденсатора и резистора? (кроме того, что кондёр не менее чем 400 вольт а резистор на 2-5 ватт)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:10:45
Дык, на двигателе ведь все написано :tea: 0,5mf + 510 Om
Не знаю как там у японцев, а у нас стояли проволочные на 7,5 Вт, ну и кондер конечно на 400 В. Хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:58:41
Капитан Очевидность торжествует :lol:
я думал что это параметры обмоток :?
правда вот не думаю, что резистор нужен такой мощный... учитывая падение напряжения на нем в теории должно и полуватного хватить, или я привратно понимаю закон Ома? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:25:30
даже не так... если взять схему то зная параметры движка 220 В, 0,16А 6Вт... Получается, что при напряжении в 220 вольт и токе 0,16 ампер имеем мощность 35 ватт :shock: почему тогда заявлены 6 ватт... ладно тогда пойдем по другим характеристикам.
Сопротивление одной обмотки - 1966 Ом, сопростивление второй - 451 Ом (но тут в параллель стоит резистор, даже если не брать в расчет конденсатор, то получаем сопротивление 451+510 (это резистор) и делим на 4 (усредняем и делим на 2) = примерно 240 Ом) значит общее сопротивление цепи что-то около 2206 Ом делим 220 на это число и о чудо! получаем примерно 0,1 ампер (что довольно близко к 0,16 :) )
дальше получается, что раз резистор имеет больше сопротивление чем параллельная обмотка, то через него пройдет тока меньше чем в 2 раза, чем в общей цепи... т.е. где-то 0,04 ампера. по пропорции берем на вскидку ориентировочное падение напряжения (обмотка в 1966 Ом и звено в 240 Ом) получается что на контактах у резистора будет примерно 27 вольт... умножаем это число на 0,04 получаем 1 ватт! :beer: ... значит ставим 2 и радуемся жизни 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 19:48:47
Да уж. Вы только забыли, что это цепь переменного тока с индуктивностью (обмотка двигателя) и расчет несколько .... не такой. Забейте вы на эти расчеты. Поставте на 2 Вт и погоняйте под нагрузкой, будет греться поставте больше, хотя все уже придумано до нас. Ставили во всех агрегатах на двигатели подобного типа указанный мной резистор независимо от страны производителя (СССР, Болгария), запас карман не тянет, особенно при длительной работе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 08:49:51
ну физик с меня никакущий:) так любительствую
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 21:15:10
Припаял для проверки навесным монтажом, резистор двухватник, на ощупь после получаса работы не более 30-35 градусов, так что мой кривой расчет был близок к реальности:)
скидываю фотку, что вышло, потом подумал о лопастях, так как не нашел вообще ничего на местной барахолке, попробовал из оргстекла, но оно сильно тяжелое и движок даже с оной лопастью не стартовал :evil:
потов взял и вырезал из картонной коробки (из под обуви :beer: ) подклеил скотчем, чтобы при захвате воздуха не искревлялись, клеем ПВА запрепил на нескольких самопальных бумажных шайбах (для устойчивости) и вперед...
отработал в общей сложности данный пропеллер уже больше суток, двигатель холодный вообще!, хотя стоит под батареей, которая около 50-60 градусов выдает, шуму издает меньше чем стандартный кулер из блока питания, хотя размер лопастей 14 см в диаметре, дует не кисло так :)
Думаю, когда уже он развалится от разбаллансировки, а всё никак :lol: похоже данный "временный" вариант останется на первое время...
Итог такой, температура в компате 25 кв.м. за 1 час работы с 21 градуса до 24! 8)
Эффект есть, так что буду думать как его закрепить по человечески, чтобы КПД поднять, так как сейчас на вскидку воздушный поток захватывает процентов 10-15 от общей площади радиатора
Может немного не в тему, зато необычно:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 21:23:50
Попробуйте поэксперементировать с емкостью конденсатора. Возможно пуск будет по легче.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 21:29:22
В варианте с картонными лопастями эта проблема отсутствует :))
прилагаю фотки
Комментарий к файлу: бумажные лопасти:)
IMG_1294 копия.jpg [128.98 KiB]
Комментарий к файлу: вот вблизи
IMG_1281 копия.jpg [156.76 KiB]
Комментарий к файлу: вот так и дует:)
IMG_1287 копия.jpg [156.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 21:33:36
Я подсказал, а там нужно или нет, ваше дело. А вот если решите поставить нормальные лопасти, совет вам в руки :solder:
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 07:46:24
Здравствуйте уважаемые коты , раздобыл двигатели дап-6-4/45мв1ухл4 (на двигателе соеденены в1 с2 перемычкой вежду обмотками в2 с1 сопротивление 205 Ом), как можно его запустить? Если кто уже запускал, встречался ,дайте схему. Двигатель на 70В это и смущяет возможно схема запуска похожа на кд-6-4-ухл4?(сопротивление больше поставить 300 ом к примеру?) . И второй двигатель ДКВ-4-2-У4 который больше интересует размером меньше чем 1 в 1.5раза и лежачей структуры(формы).(так же есть 4 провода красный красный 470 Ом , белый белый 1120 Ом), тоже схему бы запуска , за ранее благодарю :beer: .
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 18:14:31
Первый работает от 70В которое подается от трансформатора. Схема включения почти аналогична КД6. Этот двигатель стоял в бабинниках. Ищите схему на Ростов МК-112С (Двигатель подмотки) здесь http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=13&t=16555 и разбирайтесь. Второй вроде из этой же оперы. Обмотка на 1120 Ом - пусковая. Обмотка на 470 Ом - рабочая. Схема так же должна быть аналогична КД6, можно включить и проверить, главное следить за нагревом. Вообще поройтесь в ссылке приведенной выше, там могли их обсуждать. Еще одну ссылку на хороший справочник не нарыл(пропала куда то). Пока большим помочь не могу, обращайтесь.
