Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самостоятельная микроволновка Sharp R-634
Текущее время: Сб окт 11, 2025 22:11:05
 Заголовок сообщения: Самостоятельная микроволновка Sharp R-634
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 23:18:12
Здравствуйте, представители семьи радиокошачих!
Несколько месяцев назад заметил , что микроволновка Sharp R-634 при включении не крутит тарелку минуты 3-4, потом начинает крутить. Притом всегда греет нормально, режимы переключает тоже вроде корректно. Пробовал прогуглить, решения не нашел. Пока живу с этим, если необходимо - останавливаю нагрев и сам поварачиваю тарелку, но это уже надоело и собираюсь вскрывать (притом опыта с микроволновками нет).
Может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Судя по всему, это глючит схема управления и мне непридется совать пальцы к высокому напряжению и разбираться с приводом моторчика?
Кстати, эл.схемы тоже не имею :(
Заранее спасибо и извините за ошибки, русский мне не есть native.
 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная микроволновка Sharp R-634
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:11:51
Рейтинг сообщений: 30
скорее всего проблема с моторчиком, возможно износ шестеренок...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:27:24
Не, скорее всего там жир и тому подобные продукты, разбирать и мыть, а лучше поменять при его цене в 6$.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 15:47:14
Рейтинг сообщений: 64
1.проверить наличие напряжения на моторе сразу после включения.если онное присутствует-почистить редуктор мотора или вовсе заменить.Цена вопроса-200-250р.
Николаевич
