Самостоятельная микроволновка Sharp R-634
Сообщение nerijusn »
Здравствуйте, представители семьи радиокошачих!
Несколько месяцев назад заметил , что микроволновка Sharp R-634 при включении не крутит тарелку минуты 3-4, потом начинает крутить. Притом всегда греет нормально, режимы переключает тоже вроде корректно. Пробовал прогуглить, решения не нашел. Пока живу с этим, если необходимо - останавливаю нагрев и сам поварачиваю тарелку, но это уже надоело и собираюсь вскрывать (притом опыта с микроволновками нет).
Может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Судя по всему, это глючит схема управления и мне непридется совать пальцы к высокому напряжению и разбираться с приводом моторчика?
Кстати, эл.схемы тоже не имею :(
Заранее спасибо и извините за ошибки, русский мне не есть native.
Сообщение ShurikFF »
скорее всего проблема с моторчиком, возможно износ шестеренок...
Сообщение bond_sn »
ShurikFF писал(а):скорее всего проблема с моторчиком, возможно износ шестеренок...
Не, скорее всего там жир и тому подобные продукты, разбирать и мыть, а лучше поменять при его цене в 6$.
Сообщение thcn »
1.проверить наличие напряжения на моторе сразу после включения.если онное присутствует-почистить редуктор мотора или вовсе заменить.Цена вопроса-200-250р.
Николаевич
