Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Radiobonchic »
и утого и другого есть свои минусы.....у транса габариты, а у импульсника помехи( а если еще и тошибра - то он 12 вольт просто так не выдаст - напруга будет зависить от нагрузки, тоесть 12 вольт будет только при 4амперной нагрузке))))
Сообщение Hottabich »
РЕбят всем привет , подскажите пожалуйста имеет ли право на существовании вот этот девайс , и будет ли он работать ? это микшер на 6 входов, питание 5-14в :)
(15.4 КБ) 331 скачивание
Сообщение totosha »
Я так понимаю, что если есть место куда втулить транс, лутше ставить его?
тотоша, вы правильно подметили) если у вас есть трансформатор и место под него , то конечно же он будет лучше! :)
Сообщение totosha »
спасибо большое
Сообщение lirakacha »
Подскажите пожалуйста!!! Как стабилизировать каскад УЗЧ при внешних воздействиях (температура, э/м помехи и др.) ? Буду рад ссылкам на теорию.
да и еще куда на этой схеме подавать плюс входного сигнала а куда минус? спросил потому как на схеме почему-то на плюс входа микрухи идет земля а на минус входа идет ветка от входов.
ветка от входов идет не на минусовой вход а на неинвертирующий вход( скорее всего если не ошибаюсь)
Сообщение sstvov »
Hottabich писал(а):РЕбят всем привет , подскажите пожалуйста имеет ли право на существовании вот этот девайс , и будет ли он работать ? это микшер на 6 входов, питание 5-14в :)
Мне кажется что схема абсолютно не работоспособна
потому что LM386 не операционный усилитель и в таком включении работать не сможет. А вот если взять вместо неё именно операционный усилитель, то всё должно будет работать.
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):9Х9=49?! 9Х9=81! А 81/8=10Вт и динамик отбросит коньки. . . :wink:
Пардон, засыпал :oops: Математик, блин. Стыдно-стыдно :oops:
Сообщение clakson »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом можно реализовать на "рассыпухе" аттеньатор управляемый напряжением?
Суть в том что необходимо ограничивать амплитуду входного сигнала без изменения его формы для управления ГУНом, чтобы получить частотну модуляцию. А для того чтобы дивиация была в каких-то реальных рамках то хотелось бы независимо от амплитуды входного напряжения получать один и тотже частотный диопазон.
Были соображения поставить полевой транзистор, но непонятно каким образом реализовать ОС чтобы транзистор при привешении заданной амплитуды начинал увеличивать свое сопротивление.
Главным образом необходимо обеспечить минимальные искажения дабы не увеличить число гармонических состовляющих.
Спасибо за внимание.
Сообщение Gudd-Head »
clakson писал(а):Подскажите пожалуйста каким образом можно реализовать на "рассыпухе" аттеньатор управляемый напряжением?
Плавный или подойдёт дискретный?
Сообщение SmarTrunk »
clakson
От диапазона частот многое зависит.
Полевой транзистор (типа КП303...) вполне подойдет, до нескольких мегагерц.
Аттенюатор, управляемый напряжением - есть микросхемы VGA (variable gain amplifier), можно посмотреть, например у AD.
Можно на аналоговом умножителе сделать.
Если нужно стабилизировать амплитуду, то, наверно, нужен какой-то амплитудный детектор и усилитель обратной связи (на ОУ)
Сообщение clakson »
Передавать буду звуковой сигнал :) поэтому 1МГц с запасом. Соответственно аналоговый аттеньюатор должен быть. Немоглибы вы структурную схему показать с транзистором, а лучше принципиальную) :oops:
p.s. желательно обойтись без микросхем на данном этапе)
у меня еще такой вопрос по поводу микшера выше, можно использовать резисторы постоянные не 10к ,а 12к? :)
Сообщение Avarges »
В подавляющем большинстве случаев номиналы резисторов, конденсаторов легко можно брать в пределах +/- 20% от указанного в схеме. В вашей схеме тоже.
тоесть 12 край подойдет)) спасибо большое)
Сообщение spam41k »
привет. тут такая проблема... подогнали плату, но где там вход а где выходы хз.. подскажите плиз...
Cюбда перенес.
(86.47 КБ) 308 скачиваний
(94.07 КБ) 302 скачивания
Сообщение kEDot »
По таким фото только к телепатам :))
Так что даташит тебе в руки и ищи сам
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение spam41k »
kEDot писал(а):По таким фото только к телепатам :))
мда. надо покупать фотик..
