Переделка S-VHS Камеры
Сообщение Allleeexxx »
Здравствуйте!
Имеется в наличии камера JVC GR-SX23 (S-VHSc)
Есть желание переделать её в цифру.Или подключить к компьютеру как ВЕБ-камеру...
У кого есть какие-то мысли по этому поводу. Милости прошу.
Сообщение Meteor »
Например SAA7113h
Есть и поновее - см у аналог девайс и не только
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение oleg235 »
Allleeexxx писал(а): Имеется в наличии камера JVC GR-SX23 (S-VHSc)
Что значит - переделать в цифру? Заставить писать на кассету цифровой сигнал? Потеряете совместимость - ни на чем больше вашу запись будет не воспроизвести.
Что касается вебки - зайдите в любую мастерскую по ремонту ноутов и попросите вебкамеру. Она подключается по УСБ.
Если хорошо попросите - отдадут бесплатно(когда я работал, их выбрасывали вместе с корпусами).
А из вашей камеры лучше прибор ночного видения сделать.
Я хочу сделать так что бы она записывала видео вместо кассеты на флеш диск или что-то ему подобное.
И что бы выход с камеры был не тюльпан,а юсб или что-то подобное (ком).
Вот несколько фотографий внутренностей.
Качество правда оставляет желать лучшего.
(230.16 КБ) 2104 скачивания
(240.4 КБ) 1254 скачивания
(234.4 КБ) 1127 скачиваний
Объектив с матрицей. Имеет два выхода один для управления зумом, второй собственно выходной сигнал.
(193.68 КБ) 1497 скачиваний
Сообщение Tolmi »
Allleeexxx писал(а):Я хочу сделать так что бы она записывала видео вместо кассеты на флеш диск или что-то ему подобное.
Так тут уже вспоминали про SAA71XX ( XX это 11/13/14/15 )
Добавлям сюда ARM, памяти на кадр и долго и нудно пишем программу обработки и передачи данных.
Или даже не так, можно взять три видео АЦП, ПЛИС, памяти на несжатый и сжатый кадр , опять таки микропроцессор, который в состоянии на лету пожать видео и сделать свою версию USB Video Capture Device
Если есть прямые руки и масса свободного времени, можно и USB организовать :) И даже после этого написать драйвера под Windows для работы со своим устройством. Только ЗАЧЕМ ?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение oleg235 »
"С помощью некоторых приспособлений из буханки хлеба можно сделать троллейбус, но зачем?"
Судя по постановке вопроса. работать с МК вы не умеете.
В этом случае на цену радиодеталей, пошедших на ваши опыты, вы можете уже сейчас купить готовый автовидеорегистратор.
Который наверняка будет работать вообще, писать на флэшку и подключаться по УСБ.
А то, что вы хотите - задача для целого КБ. И не каждое КБ с ней справится. И тем более всё это бессмысленно ради одного экземпляра изделия.
Сообщение cerber19711 »
Allleeexxx писал(а):Здравствуйте!
я понимаю, что Вы хотите подключить VHS-камеру к компьютеру, но зачем переделывать? потеряете в качестве!!!
я сделал проще - купил TV-тюнер для компа и подключил камеру через тюльпаны, качество картинки отменное и переписывать с VHS на комп стало проще, так же получил отличную картинку для скайпа и других программ предназначенных для общения в инете, сделал шнур длинной 10 м, с тюльпанами и записываю вечеринки сразу на комп, а не на кассету, для этого использую ноутбук и внешний тв-тюнер, если купить не ноут а нетбук, то ещё проще вся техника для съёмки помещается в наплечной сумке, не нужен длинный провод для соединения камеры и нетбука.
есть ещё вариант - купить адаптер для камеры - тюльпаны и USB, тогда не нужен тв-тюнер, камера соединяется с компом через USB.
Всем спасибо. За ответы.
Оставлю камеру на чёрный день.
Сообщение m.ix »
садо-детсадо :)))
дешевше неипя моски купить новый дэвайс
и DV выход они все почти имеют - дров даже писать не нада.
Сообщение Piter736 »
Вот такую штуку C-DVR с Алиэкспресс привинтить,к аналоговой камере и писать на карту памяти: https://aliexpress.ru/item/32817752096. ... 1594593333
Сообщение Николай_С »
За восемь лет существования данной темы ТС наверняка уже справился с поставленной задачей. Он просто постеснялся опубликовать результат. :)
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3879848#p3879848"]За восемь лет существования данной темы ТС наверняка уже справился с поставленной задачей. Он просто постеснялся опубликовать результат. :)[/uquote]Возможно,хочу попробовать к своей прикрутить,может кто монтировал..Не понятно как это сделать.На запись камера включается только с кассетой.. Вот чувак только собирался попробовать:
Сообщение horiz64 »
Глупо было бы если бы камера включалась на запись без кассеты,да еще и записывала. Найдя на помойке хлам сделать из него конфетку одним движением руки не выйдет. Во первых устройство по ссылке для камер наблюдения. Эта тоже будет на тюльпаны видеосигнал выдавать и даже записать можно будет,но не долго :))) Каждые несколько минут(конкретно уже не помню) камера будет отключаться если не нажата кнопка записи. Так сделано с целью экономии расхода аккумулятора. Так вот если суметь обойти отключение(с эмулировать режим записи на МК или еще как) то вполне можно писать на это китайское чудо.
PS я еще в 90х насмотрелся на "экономных" товарищей,на которых природа сэкономила думающее вещество,раз в неделю кто-нибудь да приходил со скромным желанием переделать свой двух башковый VHS в четырех башковый. "Ну а чего там все просто,надо только десяток недостающих деталей запаять, я на плате смотрел. Но у меня(как назло) схемы нет." :)))
Понятно,пока не возможно..будем ждать.. :)
Сообщение Wladimir_TS »
В 90х вообще мало кто мало в чем понимал. Но видеосигнал из камер я вытаскивал для целей видеонаблюдения. Кассета должна стоять в камере. Вроде можно даже без ленты. на паузе. Но БВГ и ВВ работают (если протяге того, не выйдет финт ушами).
Какчество было как-тотакто - но на безрыбье....
Пожалуй не стоит возиться..плёнку поменял в своих 3-х старенькихх VHS-C, на ближайшее время хватит..
Сообщение horiz64 »
вытащить видеосигнал не проблема, он всегда присутствует и даже без кассеты. Но как я уже выше писал, у всех камер происходит автоматическое отключение через 2-5 минут если она в режиме ожидания(на паузе). И именно это усложняет дальнейшее использование. Даже если ставить кассету -пустышку на запись, то необходимо опять же эмулировать вращение приемного узла как минимум или обеих как максимум. Зависит от модели камеры.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
какого качества можно ожидать если VHS может максимально выдать 240 линий :))) Видео 8 немного получше,но только совсем немного.
Не скажите..я сейчас захватываю в Mpeg-2 10 000 кб/с Пинеклом 12. В 2017-м году даже свадьбу дочки снимал,не нашлось у друзей камеры,не на смартфон же. Даже сжатое в H264 4000 кб/c для флэшки на аналоговом телевизоре от цифры не отличить..
Сообщение horiz64 »
чем хорош аналоговый телевизор, так это тем что он размазывает по экрану даже самую поганую картинку и получается как бы нормально. Не зря же в начале 2000х на DVD болванку писали по десятку фильмов и на кинескопнике смотреть можно было.
Вернуться в «Умные мысли»
