Радио Рк-86
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):следующий только на Z80A
Пофигу на каком, просто посмотришь, где дорожек больше и тот слой сделаешь нижним..
Сообщение Ратмир »
Учту :beer:
Сообщение МитяРа »
Мя когда свой Орион-128 собирал, то купил нормальную плату и с металлизацией, а друг купил тоже с металлизацией, но с перепутанными слоями.. :))
Сообщение Ратмир »
лучше наверно собрать пентагон :))
Последний раз редактировалось Ратмир Вт янв 31, 2012 20:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
МитяРа писал(а):Для такого дела можно было и цанговые поставить:
Только б не нарваться с ними... панельки почти все привозят из поднебесной - шаг между выводами не 2,5 мм, а буржуйский 2,54 мм
Для малоногих микросхем ещё они прокатят, а вот для многоножек не айс - выводы прилично раскорячивать придется, и все равно ещё нет гарантии что удачно выйдет...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
Купил сегодня БП inwin 300Вт (+-5В, 12В) на разборках за 100 руб. Подлец без нагрузки не запускается :))
Сообщение Ратмир »
С РК запускается четко! Напряжения в норме! только вместо 12В 11,82В и после получасовой обкатки ир13 теплая :(
Сообщение nikola1971 »
Так это всё дело(к580,к155 и т.д.) жрёт-то немало. ЭЛЕКТРОНИКА-КР03....Клавиатара в наборе качественная(отличная!!!) шла и готовая плата с БП. Бэйсик,помнится из журнала Радио,частями вводил и на кассету записывал.Потом объединил и заработало :)))
Сообщение Ратмир »
Обстучал ГФ24 вроде все в норм., только по журналу на 12 ноге 16 МГц должно быть с ампл. 5 В у меня почему то 3В :?
(48.45 КБ) 569 скачиваний
ГФ24.pdf
(118.55 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Обстучал ГФ24 вроде все в норм., только по журналу на 12 ноге 16 МГц должно быть с ампл. 5 В у меня почему то 3В :?
Нормально. Там тактовый сигнал уровня ТТЛ. 3в для ТТЛ нормально.
Сообщение Ратмир »
Сразу бросается в глаза, отсутствие контроля всех трех напряжений на плате, хотя бы светодиоды. Первым делом это исправлю, на период отладки :solder:
Сообщение Ратмир »
Всех с наступающим! :beer:
Где правда по питанию к565РУ3 ?
:beer:
(86.3 КБ) 534 скачивания
(99.15 КБ) 511 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): Где правда по питанию к565РУ3 ?
Вот из даташита на 4116 (аналог РУ3).
(18.25 КБ) 497 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
:beer: :write:
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Всех с наступающим! :beer:
:beer:
вариант 1 правильный
Сообщение Ратмир »
Значит и по РУ5 он тоже верный! :)
Сообщение Ратмир »
uldemir писал(а):Для программирования ПЗУ я бы посоветовал собрать Willem - с ним можно запрограммировать все УФППЗУ тех времен начиная от 2716 и кончая 27256. Ну и еще кучу всего от 2402 и кончая firmware Hub 43непомню дальше.
uldemir доброй ночи!
не помнишь для чего кнопка переключающая с willema на pcb3? когда нажимаешь полжения диппереключателей необходимо менять :wink:
(44.67 КБ) 461 скачивание
(49.5 КБ) 304 скачивания
Сообщение uldemir »
Меняется нумерация переключателей. На старой плате они были в обратном направлении (и, вроде вверх ногами). Сравни со сборочным чертежом и тот вариант выбери.
Сообщение Ратмир »
Ребят! Добрый вечер!
Какие могут быть последствия если вставит в РК , РФ-ки с прошивками от Электроники КР03? :)
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):с прошивками от Электроники КР03?
Сгореть-то ничего не сгорит, а работать может и не будет.. или частично будет..
