Пофигу на каком, просто посмотришь, где дорожек больше и тот слой сделаешь нижним..Ратмир писал(а):следующий только на Z80A
Радио Рк-86
Мя когда свой Орион-128 собирал, то купил нормальную плату и с металлизацией, а друг купил тоже с металлизацией, но с перепутанными слоями..
лучше наверно собрать пентагон
Последний раз редактировалось Ратмир Вт янв 31, 2012 20:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Только б не нарваться с ними... панельки почти все привозят из поднебесной - шаг между выводами не 2,5 мм, а буржуйский 2,54 ммМитяРа писал(а):Для такого дела можно было и цанговые поставить:
Для малоногих микросхем ещё они прокатят, а вот для многоножек не айс - выводы прилично раскорячивать придется, и все равно ещё нет гарантии что удачно выйдет...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Купил сегодня БП inwin 300Вт (+-5В, 12В) на разборках за 100 руб. Подлец без нагрузки не запускается
С РК запускается четко! Напряжения в норме! только вместо 12В 11,82В и после получасовой обкатки ир13 теплая
Так это всё дело(к580,к155 и т.д.) жрёт-то немало. ЭЛЕКТРОНИКА-КР03....Клавиатара в наборе качественная(отличная!!!) шла и готовая плата с БП. Бэйсик,помнится из журнала Радио,частями вводил и на кассету записывал.Потом объединил и заработало
Обстучал ГФ24 вроде все в норм., только по журналу на 12 ноге 16 МГц должно быть с ампл. 5 В у меня почему то 3В
- (48.45 КБ) 566 скачиваний
- ГФ24.pdf
- (118.55 КБ) 385 скачиваний
Нормально. Там тактовый сигнал уровня ТТЛ. 3в для ТТЛ нормально.Ратмир писал(а):Обстучал ГФ24 вроде все в норм., только по журналу на 12 ноге 16 МГц должно быть с ампл. 5 В у меня почему то 3В
Сразу бросается в глаза, отсутствие контроля всех трех напряжений на плате, хотя бы светодиоды. Первым делом это исправлю, на период отладки
Всех с наступающим!
Где правда по питанию к565РУ3 ?
- (86.3 КБ) 531 скачивание
- (99.15 КБ) 507 скачиваний
Вот из даташита на 4116 (аналог РУ3).Ратмир писал(а): Где правда по питанию к565РУ3 ?
- (18.25 КБ) 493 скачивания
R3Dio 73!
вариант 1 правильныйРатмир писал(а):Всех с наступающим!![]()
Значит и по РУ5 он тоже верный!
uldemir доброй ночи!uldemir писал(а):Для программирования ПЗУ я бы посоветовал собрать Willem - с ним можно запрограммировать все УФППЗУ тех времен начиная от 2716 и кончая 27256. Ну и еще кучу всего от 2402 и кончая firmware Hub 43непомню дальше.
не помнишь для чего кнопка переключающая с willema на pcb3? когда нажимаешь полжения диппереключателей необходимо менять
- (44.67 КБ) 457 скачиваний
- (49.5 КБ) 300 скачиваний
Меняется нумерация переключателей. На старой плате они были в обратном направлении (и, вроде вверх ногами). Сравни со сборочным чертежом и тот вариант выбери.
Ребят! Добрый вечер!
Какие могут быть последствия если вставит в РК , РФ-ки с прошивками от Электроники КР03?
Сгореть-то ничего не сгорит, а работать может и не будет.. или частично будет..Ратмир писал(а):с прошивками от Электроники КР03?
