Автоматика бытовых, фермерских и промышленных инкубаторов
Сообщение ST_A »
С книгой у меня нет проблем, уже скачал. На счет точности можно попробовать на платиновом датчике ТСП-100, но электронный блок будет довольно сложноват в сборке и настройке, можно глянуть в журналы "Схемотехника", пару публикаций там есть.
Сообщение gfgeuf »
ST_A писал(а): можно попробовать на платиновом датчике ТСП-100,
вернуть бы лет эдак 15 тогда чтобы купить компьютер продал множество ТСП и КМ и много чего ...но после драки кулаками не машут.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ST_A »
Тогда придется довольствоваться тем что есть, в ходу аналоговые датчики LM35 и ему аналогичные, наряду с ними и цифровые к примеру DS18S20, DS1624 и т. п. с различными интерфейсами связи. В крайнем случае можно намотать медный датчик похожего на ТСМ-50 и ТСМ-100, только его придется индивидуально калибровать.
Сообщение gfgeuf »
мысль вернулась когда-то хотел использовать датчик от медицинского термометра. так стесняюсь спросить а там то датчик какого типа? цена не напрягает - 120рублей или 40 гривен вполне можно потратить. вот в таком термометре
http://img.ii4.ru/images/2011/10/30/155 ... _termo.jpg
(3.46 КБ) 278 скачиваний
Сообщение ST_A »
По самой фотографии тяжело дать оценку, могу только предположить, что это DS18S20 с паразитным питанием или полупроводниковый датчик. Судя по цене быстрее всего это полупроводниковый датчик (терморезистор с отрицательным ТКС)
Сообщение gfgeuf »
hpt писал(а):класная схема,вроде из http://startcd.narod.ru/ да и сам автор где- то тута обитает 8)
живу в Украине как реализовать просьбу автора упомянутой по ссылке насчет добровольной финансовой поддержки разработчика . если автор читает этот пост - подскажите . можно в личку . схема понравилась :beer: собираюсь сделать но не хочу халявствовать. потому что халява у меня всегда боком вылазит :)))
Сообщение ST_A »
Эта публикация обсуждается на форумах других сайтов, к примеру я зафиксировал дискуссии на cxem.net и fermer.ru, резонанс большой, многие повторили все 3 версии и есть хорошие отзывы. Постарайся связаться с автором напрямую, это сильно облегчит решение задачи.
Сообщение DimAlt »
Да просто :)) Можно на яндекс кошелёк 41001377752875 или вебмани R421483449411. На яндекс предпочтительно, так как ими по России можно расплачиваться в радиомагазинах. Но это конечно по желанию :)
Сейчас не занимаюсь микроконтроллерами, и не знаю когда буду. Поэтому проект, можно сказать, отложен в долгий ящик, жаль не доделал версию с датчиком sht10.
Сообщение gfgeuf »
хоть бы кто объяснил как заиметь такой кошелёк :dont_know:
Сообщение gfgeuf »
дайте пожалуйста ответ-рекомендацию :можно ли заменить сдвиговый регистр 74hc595 регистром cd4094 :?схема тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78584
Сообщение gfgeuf »
ну никто наверно не знает ... :dont_know: можно заменить или нет ? ну хрен с ним - скоро придут по почте те что в схеме указаны :)))
если кто читает эту тему и инкубаторами интересуется то вот ссылочка почитайте :dont_know:
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=105
Сообщение ST_A »
По функциональности микруха сойдет, только придется исходную схему подправить под нее и учесть ограничения по частотам синхронизации, естественно и печатку тоже делать под нее. Она удобна для случаев объеденения выходов двух и более микросхем, их коммутацию делать выборкой выхода, только меня грызет сомнение, возьмуться ли за разработку нестандартных устройств в противовес микроконтроллерным?
Сообщение gfgeuf »
дико извиняюсь ссылочка не та... :oops:
я имел в виду вот этот инкубатор http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
и ещё: скачаная программа для сбора статистики процессов в инкубаторе у меня дольше 20 минут не работает :dont_know: в чём дело?
уточнение: на 98-ом 20 минут а на ХР всё в норме
Вернуться в «Умные мысли»
