Формирование сигналов с изменяемой длительностью импульсов
Закрыто
igorgis
Сообщение igorgis »
Для управления устройством необходимо формировать signal1.gif. Картинка в аттаче.
Частота модуляции около 100кГц. 0 или 1 определяется длительностью импульса.
Это сигналы для передачи цифрового кода (управление устройством).
Длинна кода 24 байта.
Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать формирование такого сигнала.
(3.88 КБ) 465 скачиваний
Последний раз редактировалось igorgis Ср дек 21, 2011 11:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Re: Формирование сигналов с изменяемой длительностью импульс
Сообщение Аlex »
PWM ? :roll:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Лучше всего на мк. ШИМ здесь ни при чем, длительность импульс+пауза разные.
Docendo discimus
Kavka
Сообщение Kavka »
Модуляция? То что на картинке заштриховано должно быть заполнено импульсами с бОльшей частотой?
igorgis
Сообщение igorgis »
Kavka писал(а):Модуляция? То что на картинке заштриховано должно быть заполнено импульсами с бОльшей частотой?
Да. Это и есть модуляция. Частота около 100кГц.
igorgis
Сообщение igorgis »
Аlex писал(а):PWM ? :roll:
PWM не подойдет.
Мне нужны сигналы для передачи цифрового кода (управление устройством).
SERJ
Сообщение SERJ »
igorgis писал(а): необходимо формировать signal1.gif. Картинка в аттаче.
Удивляюсь на Вас. Народ совсем обмельчал. :cry:
У Вас есть такой инструмент, как МК, а вы от элементарного вопроса "сдулись" и вошли в ступок. :cry:
Давайте я Вам за пять минут нарисую, то что Ваи нужно на транзисторах К315 и на десятке резисторов :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
14:14
Docendo discimus
Kavka
Сообщение Kavka »
Если вам надо устройство как целое, то вам надо на "рассыпухе" или на ПЛИС его делать, чтобы оно само передавало 24 байта...
SERJ, согласен! Даже с МК воображение не работает.
И чем ШИМ не угодил?
Интервалы отмерять с помощью таймера и включать/выключать ШИМ для заполнения (100кГц).
Ещё подсказки нужны?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
SERJ писал(а): Давайте я Вам за пять минут нарисую, то что Вас нужно на транзисторах К315? :)
Задача действительно тривиальная, но на транзисторах не получится - нужен буфер для хранения передаваемого кода и сдвиговый регистр, ящик транзисторов понадобится :)) Простейший вариант - генратор 100 кГц, выход модулирующего сигнала с МК + схема И. Если не катит ( препод не одобрит или нет пару кв.см. для схемы И ) , легко делается программно : таймер на 5мкс, а уж отсчитать количество импульсов в '0'-й и '1'-й пачке - задача плевая даже для среднего ума.
Предварительно нужно уяснить для себя : режим стартостопный или все 192 бита подряд ? Старшим или младшим битом вперед ? Контроль четности ?
И в результате нудной работы получим крайне непомехозащищенный радиовзрыватель.
ФСБ, ахтунг !
Судя по версии минских следователей, пара террористов в метро, слесарь и электрик, этот вопрос решили.
А ШИМ всамделе на фиг не нужен.
pyzhman писал(а): 14:14
Нет, такой хоккей нам не нужен.
Последний раз редактировалось Jack_A Ср дек 21, 2011 14:18:03, всего редактировалось 2 раза.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А я думал, пацан сказал - пацан сделал.
Docendo discimus
GRAF
Сообщение GRAF »
Делается это на одном таймере, у которого есть компараторы. По прерыванию от одного компаратора осуществляется модуляция импульсов, значение в другом определяет ширину импульсов.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
GRAF писал(а):Делается это на одном таймере, у которого есть компараторы. По прерыванию от одного компаратора осуществляется модуляция импульсов, значение в другом определяет ширину импульсов.
Обычно в таких случаях спрашивают "Сам-то понял, что сказал ?" Но я этого не говорил :)
С каких это пор у таймеров появились прерывания ? Таймеры обзавелись личным процессором ? И где это в таймере хранится его "значение" ? Что это за зуперсекретный таймер ?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Jack_A писал(а):Обычно в таких случаях спрашивают "Сам-то понял, что сказал ?" Но я этого не говорил :)
Язвите, сударь иль всерьез не поняли о чем говорил GRAF?
Ставим плюсы: )
GRAF
Сообщение GRAF »
Прочти название подраздела форума, может понятнее станет.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Долго и внимательно изучал название подраздела форума, и там ни слова не нашел про таймеры, имеющие прерывания и значения. Может, между строк ?
Ежели бы схемку в студию, хотя бы блочную - и вопросов бы не было.
ibiza11 : вы всерьез считаете, что мы с GRAFом не сможем понять друг друга без адвоката ?
GRAF
Сообщение GRAF »
Jack_A, невнимательно читал. Сделаю небольшую подсказку: "Микроконтроллеры".
Барсик
Сообщение Барсик »
igorgis писал(а):Картинка в аттаче.
На Вашей картинке не обозначены длительности пачки импульсов и паузы между пачками.
igorgis писал(а):Длинна кода 24 байта.
Хоть 24 мегабайта. :) Очевидно, что надо передавать побайтно...
igorgis писал(а):как лучше реализовать формирование такого сигнала.
Как лучше, не знаю. Какой у Вас микроконтроллер? Для AVR можно использовать таймер в режиме CTC, чтобы он генерил прерывания каждые 5 микросекунд. В прерывании считать число импульсов в пачке. И в паузе. В зависимости от этого подключать/отключать выход таймера.
Закрыто
