Формирование сигналов с изменяемой длительностью импульсов
Закрыто
Сообщение igorgis »
Для управления устройством необходимо формировать signal1.gif. Картинка в аттаче.
Частота модуляции около 100кГц. 0 или 1 определяется длительностью импульса.
Это сигналы для передачи цифрового кода (управление устройством).
Длинна кода 24 байта.
Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать формирование такого сигнала.
(3.88 КБ) 484 скачивания
Последний раз редактировалось igorgis Ср дек 21, 2011 11:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
PWM ? :roll:
Сообщение pyzhman »
Лучше всего на мк. ШИМ здесь ни при чем, длительность импульс+пауза разные.
Docendo discimus
Сообщение Kavka »
Модуляция? То что на картинке заштриховано должно быть заполнено импульсами с бОльшей частотой?
Сообщение igorgis »
Kavka писал(а):Модуляция? То что на картинке заштриховано должно быть заполнено импульсами с бОльшей частотой?
Да. Это и есть модуляция. Частота около 100кГц.
Сообщение igorgis »
Аlex писал(а):PWM ? :roll:
PWM не подойдет.
Мне нужны сигналы для передачи цифрового кода (управление устройством).
Сообщение SERJ »
igorgis писал(а): необходимо формировать signal1.gif. Картинка в аттаче.
Удивляюсь на Вас. Народ совсем обмельчал. :cry:
У Вас есть такой инструмент, как МК, а вы от элементарного вопроса "сдулись" и вошли в ступок. :cry:
Давайте я Вам за пять минут нарисую, то что Ваи нужно на транзисторах К315 и на десятке резисторов :)
Сообщение pyzhman »
14:14
Docendo discimus
Сообщение Kavka »
Если вам надо устройство как целое, то вам надо на "рассыпухе" или на ПЛИС его делать, чтобы оно само передавало 24 байта...
SERJ, согласен! Даже с МК воображение не работает.
И чем ШИМ не угодил?
Интервалы отмерять с помощью таймера и включать/выключать ШИМ для заполнения (100кГц).
Ещё подсказки нужны?
Сообщение Jack_A »
SERJ писал(а): Давайте я Вам за пять минут нарисую, то что Вас нужно на транзисторах К315? :)
Задача действительно тривиальная, но на транзисторах не получится - нужен буфер для хранения передаваемого кода и сдвиговый регистр, ящик транзисторов понадобится :)) Простейший вариант - генратор 100 кГц, выход модулирующего сигнала с МК + схема И. Если не катит ( препод не одобрит или нет пару кв.см. для схемы И ) , легко делается программно : таймер на 5мкс, а уж отсчитать количество импульсов в '0'-й и '1'-й пачке - задача плевая даже для среднего ума.
Предварительно нужно уяснить для себя : режим стартостопный или все 192 бита подряд ? Старшим или младшим битом вперед ? Контроль четности ?
И в результате нудной работы получим крайне непомехозащищенный радиовзрыватель.
ФСБ, ахтунг !
Судя по версии минских следователей, пара террористов в метро, слесарь и электрик, этот вопрос решили.
А ШИМ всамделе на фиг не нужен.
pyzhman писал(а): 14:14
Нет, такой хоккей нам не нужен.
Последний раз редактировалось Jack_A Ср дек 21, 2011 14:18:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pyzhman »
А я думал, пацан сказал - пацан сделал.
Docendo discimus
Сообщение GRAF »
Делается это на одном таймере, у которого есть компараторы. По прерыванию от одного компаратора осуществляется модуляция импульсов, значение в другом определяет ширину импульсов.
Сообщение Jack_A »
GRAF писал(а):Делается это на одном таймере, у которого есть компараторы. По прерыванию от одного компаратора осуществляется модуляция импульсов, значение в другом определяет ширину импульсов.
Обычно в таких случаях спрашивают "Сам-то понял, что сказал ?" Но я этого не говорил :)
С каких это пор у таймеров появились прерывания ? Таймеры обзавелись личным процессором ? И где это в таймере хранится его "значение" ? Что это за зуперсекретный таймер ?
Сообщение ibiza11 »
Jack_A писал(а):Обычно в таких случаях спрашивают "Сам-то понял, что сказал ?" Но я этого не говорил :)
Язвите, сударь иль всерьез не поняли о чем говорил GRAF?
Ставим плюсы: )
Сообщение GRAF »
Прочти название подраздела форума, может понятнее станет.
Сообщение Jack_A »
Долго и внимательно изучал название подраздела форума, и там ни слова не нашел про таймеры, имеющие прерывания и значения. Может, между строк ?
Ежели бы схемку в студию, хотя бы блочную - и вопросов бы не было.
ibiza11 : вы всерьез считаете, что мы с GRAFом не сможем понять друг друга без адвоката ?
Сообщение GRAF »
Jack_A, невнимательно читал. Сделаю небольшую подсказку: "Микроконтроллеры".
Сообщение Барсик »
igorgis писал(а):Картинка в аттаче.
На Вашей картинке не обозначены длительности пачки импульсов и паузы между пачками.
igorgis писал(а):Длинна кода 24 байта.
Хоть 24 мегабайта. :) Очевидно, что надо передавать побайтно...
igorgis писал(а):как лучше реализовать формирование такого сигнала.
Как лучше, не знаю. Какой у Вас микроконтроллер? Для AVR можно использовать таймер в режиме CTC, чтобы он генерил прерывания каждые 5 микросекунд. В прерывании считать число импульсов в пачке. И в паузе. В зависимости от этого подключать/отключать выход таймера.
Закрыто
