Мелкие вопросы по теории
Сообщение prospero-xz »
То есть сердечник не замкнутый? Я разбирал пару, там пластины были склеены блоками и держались на каркасе, не проходя друг меж другом.
Цель оправдывает калибр.
Сообщение Паятель »
Да, незамкнутый.
Сообщение GRAF »
prospero-xz писал(а):То есть сердечник не замкнутый? Я разбирал пару, там пластины были склеены блоками и держались на каркасе, не проходя друг меж другом.
Для Ш-образного сердечника это должно выглядеть так:
Склеивается пачка из Ш пластин и пачка из полосообразных пластин, на Ш одевается катушка, между пачками ложится тонкая картонка(на рисунке она красного цвета), толщиной 0.2-0.4 мм( поправьте, если не так), потом эти 2 пачки стягиваются металлическим каркасом.
В разобранных мной дросселях(катушки нужны были) все так и было.
Вопрос по транзисторам: я взял несколько полевых на 800В, но велико было мое удивление, когда продавец выложил на стол кучу таких же, что у меня дома горстью в банке валяются (только маркировка другая), получается, они могут быть хоть на 800В, хоть на 10, но корпус будет один и тот же???
evg
Сообщение evg »
Да. Всё зависит от внутреннего кристалла, а не от корпуса. А корпуса, как правило сразу расчитываются на большое напряжение. И делаются из хорошего пластика.
Всё хорошо в меру.
Мелкая непонятка: если транзистор типа N-P-N, то при подаче тока на базу он открывается или закрывается?
Сообщение Паятель »
Он открывается, если напряжение на базе больше, чем на эмиттере. На коллекторе тоже должно быть больше, чтобы ток через него пошел.
Последний раз редактировалось Паятель Пн июн 16, 2008 18:18:40, всего редактировалось 1 раз.
А P-N-P при этих же условиях закрывается?
Сообщение Паятель »
Да.
Сообщение Пухич »
prospero-xz писал(а):А P-N-P при этих же условиях закрывается?
Но не надо при этом усердствовать. Все-таки зенеровский пробой БЭ-перехода не есть гут, хотя и обратимо.
Знание - сила!
Если я правильно понял, при нпн, если замкнуть контакты, обведенные красным, то через колектор и эмитер потечет ток, правильно?
(3.56 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Паятель »
Итак...
1) Нельзя было рисунок побольше сделать? :(
2) Полярность батарейки обозначена неправильно.
3) Ток всё равно не пойдёт, даже если батарейку перевернуть.
А как правильно разместить чтобы работало? Как-то с другом пробовали практически понять метод подключения, изломали все мозги, толком ничего не вышло. :?
(11.31 КБ) 482 скачивания
Сообщение GRAF »
Набросал в пеинте:
К колектору прикладываем положительное, относительно базы, напряжение. Такое включение напряжения оказывается обратным для коллекторного перехода, т.к. минус оказывается на дырочной области, а плюс- на электронной, переход обладает очень большим сопротивлением. Теперь приложим небольшое напряжение к эмиттеру, положи отрицательное относительно базы. Этот переход оказывается включённым в прямом направлении( плюс на дырках, минус на электронах), переход обладает малым сопротивлением. Электроны будут перемещаться к p-n переходу и переходить в слой p, что является следствием возрастания тока в коллекторной цепи.
Сообщение Паятель »
Почитайте Обучалку!
http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/
:idea:
Спасибо, еще один вопрос: чем отличается трансформатор от микроволновки от обычного? По размеру, вроде, не очень большой, а такую мощу выдает, может можно его самому намотать?
Сообщение GRAF »
Собрал генератор прямоугольных положительных импульсов на микросхеме к561ла7 по схеме:
Только вот на выходе, почемуто, они не прямоугольные и не положительные, а чередующиеся:
Как получить прямоугольные положительные импульсы?
Хотел собрать генератор для управления ключём на полевом транзисторе.
Вот ещё одна осициллограмма, конденсатор поставил на 2.7 нФ:
тут уже совсем не прямоугольники и даже не пила, а что-то слабо напоминающее синус.
Э...
Сообщение tych »
Выход усилить надо. Можно полевиком сдвоеным n p в SO8 а можно парой эмитерных повторителей на транзисторах pnp и npn.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Pippeytz »
Не когда не проверял осцилограммы тех генераторов , что собирал.Но рзаве есть что - то идеальное? Помоему в первом случае вполне нормальный прямоугольник..
Сообщение GRAF »
Последняя картинка как раз с усилителем на 1 транзисторе кт315. В звуковую карту тыкал через резистор 5.1 мОм.
Вернуться в «Теория»
