Мелкие вопросы по теории
Для Ш-образного сердечника это должно выглядеть так:prospero-xz писал(а):То есть сердечник не замкнутый? Я разбирал пару, там пластины были склеены блоками и держались на каркасе, не проходя друг меж другом.
Склеивается пачка из Ш пластин и пачка из полосообразных пластин, на Ш одевается катушка, между пачками ложится тонкая картонка(на рисунке она красного цвета), толщиной 0.2-0.4 мм( поправьте, если не так), потом эти 2 пачки стягиваются металлическим каркасом.
В разобранных мной дросселях(катушки нужны были) все так и было.
Вопрос по транзисторам: я взял несколько полевых на 800В, но велико было мое удивление, когда продавец выложил на стол кучу таких же, что у меня дома горстью в банке валяются (только маркировка другая), получается, они могут быть хоть на 800В, хоть на 10, но корпус будет один и тот же???
Цель оправдывает калибр.
Он открывается, если напряжение на базе больше, чем на эмиттере. На коллекторе тоже должно быть больше, чтобы ток через него пошел.
Последний раз редактировалось Паятель Пн июн 16, 2008 18:18:40, всего редактировалось 1 раз.
Если я правильно понял, при нпн, если замкнуть контакты, обведенные красным, то через колектор и эмитер потечет ток, правильно?
- (3.56 КБ) 577 скачиваний
А как правильно разместить чтобы работало? Как-то с другом пробовали практически понять метод подключения, изломали все мозги, толком ничего не вышло.
- (11.31 КБ) 482 скачивания
Набросал в пеинте:
К колектору прикладываем положительное, относительно базы, напряжение. Такое включение напряжения оказывается обратным для коллекторного перехода, т.к. минус оказывается на дырочной области, а плюс- на электронной, переход обладает очень большим сопротивлением. Теперь приложим небольшое напряжение к эмиттеру, положи отрицательное относительно базы. Этот переход оказывается включённым в прямом направлении( плюс на дырках, минус на электронах), переход обладает малым сопротивлением. Электроны будут перемещаться к p-n переходу и переходить в слой p, что является следствием возрастания тока в коллекторной цепи.
Собрал генератор прямоугольных положительных импульсов на микросхеме к561ла7 по схеме:
Только вот на выходе, почемуто, они не прямоугольные и не положительные, а чередующиеся:
Как получить прямоугольные положительные импульсы?
Хотел собрать генератор для управления ключём на полевом транзисторе.
Вот ещё одна осициллограмма, конденсатор поставил на 2.7 нФ:
тут уже совсем не прямоугольники и даже не пила, а что-то слабо напоминающее синус.
Выход усилить надо. Можно полевиком сдвоеным n p в SO8 а можно парой эмитерных повторителей на транзисторах pnp и npn.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Не когда не проверял осцилограммы тех генераторов , что собирал.Но рзаве есть что - то идеальное? Помоему в первом случае вполне нормальный прямоугольник..
