Чем можно чистить переменные резисторы ?
Собсно вопрос чем можно почистить ? резистивный слой в порядке, просто где то плохо контачит.... может есть какие спец средства ?
Обычно промываю спиртом или ИПС-ом..
Самый лучший и долговременный эффект от смеси бензина и масла, как для двухтактного двигателя. Треск в резисторе возникает чаще не от пропадания контакта с дорожкой, а от окисления контакта среднего вывода с движком резистора, там обычно трётся металл по металлу...
так мужики, а если спирт и масло для швейки ? индустриалка вроде... подойдет ?
В швейке - веретёнка..
cмазка ЦИАТИМ и есть современней смзки с пыле-влагоотталкивающим свойством.(автомобильные)
Контакт-61; правда стОит дороговато, но зато - ВЕЩЬ!
Постоянно для таких целей применяю WD-40. Бывает, что и почти "убитый" переменник после такой процедуры работает долго и очень хорошо.
Спирт и масло в обычном (холодном) режиме очень плохо смешиваются; раствор расслаивается буквально за полминуты.Borodach писал(а):Спирт и масло - всё правильно ... .
Гораэдо более действенный состав - это неонол+спирт, или любое другое аналогичное ПАВ, но т.к. их приготовить в домашних условиях довольно проблематично, то лучше использовать готовые в виде аэрозолей.
WD-40 помогает, конечно, но всё зависит от степени износа движущихся деталей переменника; всё-таки WD-40 это по большому счету ароматизированный керосин, предназначенный для чистки, а вот смазывающих веществ для закрепления результата чистки, в его составе нет...oleg_1 писал(а):Постоянно для таких целей применяю WD-40. Бывает, что и почти "убитый" переменник после такой процедуры работает долго и очень хорошо.
Ну, тут как говорится, "Машу каслом не испортишь"...Borodach писал(а):Веретёнка прекрасно подходит ... .
А кто сказал, что спирт надо смешивать с маслом...?S.K. писал(а):Спирт и масло в обычном (холодном) режиме очень плохо смешиваются; раствор расслаивается буквально за полминуты.Borodach писал(а):Спирт и масло - всё правильно ... .
Технология восстановления простая - сначала промываем спиртом подвижные контакты и подковку, а потом смазываем маслом. Заодно проверяем износ графитового напыления и прижима ... .
Видимо, мы о разных WD-40 говорим. Мой такой на керосин совсем не похож и смазывает отлично.
Ваш в Одессе изготовили, из воды и самогона, т.е., извиняюсь, горилки ...?
Шутка.
Шутка.
Самогон для таких целей не пойдет! Им я растворяю канифоль, при пайке запах - куда там спирту
А правильный ответ так никто и не дал: выкинуть его нафиг и поставить новый!
