Чем можно чистить переменные резисторы ?
Сообщение Findipers »
Собсно вопрос чем можно почистить ? резистивный слой в порядке, просто где то плохо контачит.... может есть какие спец средства ?
Сообщение МитяРа »
Обычно промываю спиртом или ИПС-ом..
Самый лучший и долговременный эффект от смеси бензина и масла, как для двухтактного двигателя. Треск в резисторе возникает чаще не от пропадания контакта с дорожкой, а от окисления контакта среднего вывода с движком резистора, там обычно трётся металл по металлу...
Сообщение Borodach »
Спирт и масло - всё правильно ... . :)
так мужики, а если спирт и масло для швейки ? индустриалка вроде... подойдет ?
Сообщение МитяРа »
В швейке - веретёнка..
Сообщение steeler »
cмазка ЦИАТИМ и есть современней смзки с пыле-влагоотталкивающим свойством.(автомобильные)
Сообщение S.K. »
Контакт-61; правда стОит дороговато, но зато - ВЕЩЬ!
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение oleg_1 »
Постоянно для таких целей применяю WD-40. Бывает, что и почти "убитый" переменник после такой процедуры работает долго и очень хорошо.
Сообщение S.K. »
Borodach писал(а):Спирт и масло - всё правильно ... . :)
Спирт и масло в обычном (холодном) режиме очень плохо смешиваются; раствор расслаивается буквально за полминуты.
Гораэдо более действенный состав - это неонол+спирт, или любое другое аналогичное ПАВ, но т.к. их приготовить в домашних условиях довольно проблематично, то лучше использовать готовые в виде аэрозолей.
Сергей
Сообщение S.K. »
oleg_1 писал(а):Постоянно для таких целей применяю WD-40. Бывает, что и почти "убитый" переменник после такой процедуры работает долго и очень хорошо.
WD-40 помогает, конечно, но всё зависит от степени износа движущихся деталей переменника; всё-таки WD-40 это по большому счету ароматизированный керосин, предназначенный для чистки, а вот смазывающих веществ для закрепления результата чистки, в его составе нет...
Сергей
Веретёнка прекрасно подходит ... . :)
Сообщение S.K. »
Borodach писал(а):Веретёнка прекрасно подходит ... . :)
Ну, тут как говорится, "Машу каслом не испортишь"... :))
Сергей
А кто сказал, что спирт надо смешивать с маслом...? :)
Технология восстановления простая - сначала промываем спиртом подвижные контакты и подковку, а потом смазываем маслом. Заодно проверяем износ графитового напыления и прижима ... . :)
Сообщение oleg_1 »
Видимо, мы о разных WD-40 говорим. Мой такой на керосин совсем не похож и смазывает отлично.
Ваш в Одессе изготовили, из воды и самогона, т.е., извиняюсь, горилки ...? :)))
Шутка. :)
Сообщение oleg_1 »
Самогон для таких целей не пойдет! Им я растворяю канифоль, при пайке запах - куда там спирту :))) .
Ну, промыть им можно и не только контакты ... . :beer:
Сообщение ploop »
А правильный ответ так никто и не дал: выкинуть его нафиг и поставить новый!
Не экономно ... . :))
