Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Lepsik »
схемы вполне работоспособные,но на мой взгляд,при использовании двойного триода в моно режиме можно было бы включить его не запараллелив,а сделав два каскада усиления на входной сигнал.6п41с использовать можно,по документации у нее анодный ток 45мА.Ну и аккустику желательно использовать соответствующую,т.к. ваши колонки немного не подходят.
Сообщение nikola1971 »
6Н9С параллелят, чтобы уменьшить её большое Ri=44кОм(6Н2П), в отличии от 6Н8С(6Н1П), у которой Ri=7,9кОм.Если Ку первого каскада большое ненужно, то 6Н8С лучше применять.Ну,или 6Н23П(Мю=30, Ку примерно 21-22 будет).
А по 6П41С, так там Ri примерно 800 Ом - 1кОм.Cоответственно Ra 2,5кОм-3кОм должно быть.А,как тут ТВЗ впишется по этому параметру - смотреть нужно.
Сообщение Svarog »
glacier писал(а):та знаю я эту схемку
Очень заинтересовала вот эта схемка когда то давно выложена на всеобщий так сказать суд. Хочу купить 2 колонки S-30B 30 Ватт и к ним прикрутить данный девайс. Но на лампах что тут стоят 6П14П можно выжать от 12-14 ватт, малость маловато будет, подскажите, возможно ли в эту схему прикрутить лампы 6П43П-Е ?
Прошу сильно не пинать, в ламповой технике не силен, но есть желание познать и овладеть :kill:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Подойдут и 6П43П. Ток через каждую лампу должен быть 40-45мА. Выставляется подбором R12. Поставьте для начала больший номинал(допустим 300 Ом) и по падению напряжения на нём определите ток.Если ток увеличить нужно,то резистор УМЕНЬШАЙТЕ. Учтите, что резистор - общий и через него "двойной" ток течёт.Шунтирующую ёмкость тоже увеличьте до 1000мкФ.
Сообщение Lepsik »
А зачем вам ламповый усилитель для компрессионников(S-30)
Слишком мал выбор отечественной акустики, а вся правильная - слишком далека от народа :)) Колонки от РИГОНДЫ (и всё,что на ШП и т.п) спасут отца русской демократии. :)))
А, вообще двухтактный УМ менее критичен к акустическим системам, и при соответствующей мощности и с S-90 справится.К SE варианту и чувствительные динамики и ЗЯ, а может и ФИ АС подойти.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт дек 22, 2011 17:02:10, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Для других ламп нужно будет пересчитывать выходной трансформатор! Иначе эффекта от замены ламп не будет... Для разных типов ламп меняется соотношение витков не только первичка/вторичка, но и положение отвода для экранирующей сетки... :(
Ну,про трансформатор и так ясно: какой смысл лампы перетыкать,если на выходе стоит "что на транс похоже".
А UL включение тоже требовательно и к конструкции транса(обмоток), и расчёт - на "метод научного тыка похож",ну примерно :)) Включить лампы пентодом.
DYK
Сообщение DYK »
Собственно схема завелась :))) послухал радио пару минут ииии.... начал ковирять далее , но но но о бо всем попорядку ,радовалси я недолго сначала звук был тихий оказалось номинал неразобрал ,кстати на схеме номинал резюка на входе не указан ,методом тыка воткнул пока 10к запело громчее :))) но фон гул затрахал пока не поборол :twisted: ,но ща чот опять звук отвалился и появился возбуд с высокочаст.трелями и свистами :( правда при замыкании входа накоротко на землю возбуд пропадает.
Сообщение Lepsik »
попробуй вторую сетку пентодной части повесить через резистор 150-200 Ом на анод.Ну и попробуйте поэксперементировать с катодом триода,например оторвать от земли такой же цепочкой кондер+резюк
Сообщение Крокозябра »
2DYK
Попробуйте поменять фазировку вторичной обмотки выходного транса.Свист может быть и от этого... :))
2Lepsik
Не надо катоды от земли-то рвать! :roll: :)))
.Мутновидящий целлюлитель.
DYK по этой схеме делает
где триод с сеточным автосмещением, если нормальное катодное не сделать, то чего у него получится :dont_know: детекторный приёмник если :))
Приведу схему несколько дополненного варианта. Триодная часть 6Ф1П очень линейна при выборе рабочей точки в которой: Ia=8mA, а сеточное напряжение Uc=-3,25В. Это при напряжении на аноде 100В. Вн.сопротивление Ri=4кОм, Мю=20, Ik(max)=14mA.когда входной сигнал подавать будете УЧИТЫВАЙТЕ УСИЛЕНИЕ первого каскада Ку около 14.Чтобы не перегрузить выходную часть!!!
Последний раз редактировалось nikola1971 Пт дек 23, 2011 15:25:26, всего редактировалось 4 раза.
DYK
Сообщение DYK »
Собственно косякофф накопилось , :) пойдем с ними воевать :) , ведь работал неплохо зараза :twisted: хотя и с фоновым низким гулом .
А-а,ясно,это я не на ту схему глянул. :) Вторичку транса можно не трогать...
Резистор утечки сетки можно смело увеличить и до 45кОм,и,да- триод перевести на нормальное катодное смещение.Если свист не победите другими методами,попробуйте поиграться номиналами шунтирующего первичку выходника конденсатора.
Сообщение Lepsik »
Lepsik писал(а):Не надо катоды от земли-то рвать!
а вы говорили купаться,купаться
Катоды от "земли" рвать ненадо, эт точно :beer:
Сообщение Lepsik »
оторвать,всмысле задать напряжение смещения в цепи катода,с помощью резистор+конденсатор
Сообщение SHADO_W »
Да. Сеточный резистор поставьте около 100К, катодный резистор для лампы 6н2п должен быть примерно1.3К.
Все хорошо в меру.
Сообщение fabrikator »
Доброго всем вечера. Ищу помощи в постройке первого лампового усилителя для наушников. Схему взял со следующего ресурса: http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=325 Изображение
Но блок питания решил сделать на основе унифицированного трансформатор ТН17127/220/50
Помогите разобраться как соединить обмотки чтобы получить на выходе два напряжения 6в для накала и 250-300в для анода.
Как я понял первичная обмотка подключается 1 и 5 выводами, а 4 и 2 второй соединяются вместе.
Вот информация о трансформаторе http://litagents.ru/sprav/transformers-tn/TN17.html
