Питание HDD мотора
Есть винт ibm ic35l020aver07-0 7200rpm , сам дохлый но мотор живой контроллер собран на 90g2018. Собственно моя задача повысить частоту вращения раза в 2, желательно с возможностью регулировки. Прошу помощи с теоретической частью и практикой. движок 4-контактный маркировка 07n6521. Он шаговый? Какую схему управления использовать? на основе родной 90g2018 или что-то с нуля собирать придется?
Ну, насколько знаю, моторы там все стандартные.
Трехфазный бесколлекторный мотор, (обмотки соединены либо треугольником, либо в вашем случае звездой). И ничего больше там нет.
Магниты постоянные стоят. Могу даже фотографию разобранного выложить
Я на тда5140 делал двайвер! Он для 4 контактных движков!!! только при большой нагрузке на мотор микросхема неслабо греется!!! Меня очень интересует схема питания 3 контактных двигателей!!! может кто нибудь такую предложить?????
- (21.04 КБ) 7653 скачивания
Спасибо за схему! Можешь ещё подсказать как определить точки на моторе АВС и 0?
Ну тут все очень легко! берешь мультиметр, и все контакты звонишь, какой то из боковых- общий, и он со всеми остальными будет звонится на меньшем сопротивлении!!! например- общий и 1 ( общий и 2, общий и 3) будут иметь сопротивление 2 ома, тогда 1 и 2 (2 и 3, 3 и 1 , ) будут иметь сопротивление 4 ома!!
обычно общий это какой то из самых боковых выводов!!!
А схемку для питания 3 контактного мотора никто не предложит??
А почему бы нет?Vanek12***** писал(а): А схемку для питания 3 контактного мотора никто не предложит??
SMOOTH 100369972 например, или SH6960 от TI.
А вообще пошукай у "авиастроителей" http://forum.rcdesign.ru/
Интересный форум!!! У авиамоделистов эти схемы для управления движками очень мощные так как есть движки которые аж 20 ампер потребляют!!!! прямую ссылку на схему не дадите?
Я как-то пытался старый Сегейт "завести" для "говорящего HDD", но что-то не получилось.Vanek12***** писал(а):А схемку для питания 3 контактного мотора никто не предложит??
Пробовал и обычные (перекрывающиеся) фазы, и импульсы, смещённые на 120 градусов. И силовую часть, и на биполярных, и на полевиках.
Так и оставил.
А ты лентяй однако.Vanek12***** писал(а): прямую ссылку на схему не дадите?
Копай, там всё есть, мне тоже лень.
Что то ненашел я там схем , находил чтоб управлять обычными моторами (у которых 2 контакта и их можно без всякой схемы подключать)
Мне б схему чтоб СМД компанентов небыло
нет ни у кого такой?
Форум Общие вопросы Самодельная электроника, компьютерные программы Контроллер бесколлекторного двигателя:Vanek12***** писал(а): Что то ненашел я там схем
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183.html
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Здравствуйте товарищи.
Вот имеется двигатель от HDD схема которого довольно проста и выглядит так:
А вот фото двигателя:
http://atoms-pro.ucoz.ru/2011-12-22_12.24.56.jpg
и еще http://atoms-pro.ucoz.ru/2011-12-22_12.25.21.jpg
Так же есть видео работы
http://www.youtube.com/watch?v=eUJdNHQa ... AAAAAAAAAA
Но пока нет возможности достичь высоких оборотов, лишь по той причине что нет ключей к схеме мотора.
- (6.91 КБ) 24481 скачивание
Вот есть схема:
Как думаете заработает она ?
- (112.16 КБ) 26438 скачиваний
Как знать, только там ещё 3-х ключей не хватает..Кефир писал(а):Как думаете заработает она ?
Ты где вообще её взял?
Я занимался моделированием были такие регуляторы стояли и на 100 ампер для турбин.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Не важно гдеМитяРа писал(а):Ты где вообще её взял?
Насчет ключей, да я ток сейчас вспомнил.
Так меня пока беспокоит работоспособность этой схемы, чет я уже в ней не уверен.
Вот так скажем нужна помощь
Можно не городить кучу транзисторов, а поставить на выход МК три драйвера типа TC4420 или с меньшим током, а с МК задавать управление..
Шпротеус вам в помощьКефир писал(а): Вот так скажем нужна помощь(Проверить схему)
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Ну, и как?Кефир писал(а):Проверить схему
Проверили?
Да, вот есть еще схема:Dmitry Dubrovenko писал(а):Ну, и как?
Проверили?
Все работает прекрасно...
- (105.02 КБ) 24406 скачиваний
