усилитель 100у-101
Сообщение spam41k »
всем привет. достался мне усилок 100у-101 пишет в даташите что он 3*30 1*120. но что это за выход на 15 Ом???
(77.01 КБ) 838 скачиваний
Сообщение бабай »
что непонятного ? ............ 15 Ом , значит напрямую акустику 15 Омную следует подключать
Сообщение spam41k »
бабай писал(а):что непонятного ? ............ 15 Ом , значит напрямую акустику 15 Омную следует подключать
я думал может для какойто специальной фигни)). спасибо...
Сообщение Димон126 »
Ну вообще то усилок и есть для "специальной фигни"... он трансляционный к нему можно подключить много колокольчиков или радиоточек как раньше по квартирам висели
Сообщение KRAB »
spam41k писал(а):всем привет. достался мне усилок 100у-101 пишет в даташите что он 3*30 1*120. но что это за выход на 15 Ом???
- и ЧО?! Повод обмыть или поговорить? ГДЕ??? вопрос?
Сообщение spam41k »
можно и обмыть :)))
Сообщение 220V »
короче на обычные колонки не подключишь) читал что его разбирали и делили плату УМ пополам, получая 2 усилителя примерно по 50Вт, но в большими искажениями :)
можно нарыть 10 колокольчиков к нему и сделать на дачах радио орущее
Сообщение spam41k »
Димон126 писал(а):можно нарыть 10 колокольчиков к нему и сделать на дачах радио орущее
хорошая идея... а если на обычный 4х омный динамик подобрать резистор, чтоб было 15Ом.. может такое сработать??
Сообщение Чумак »
Конечно, только львиная доля мощности на нём и останется, так, что подбирай ну очень большой.
Сообщение spam41k »
Чумак писал(а):Конечно, только львиная доля мощности на нём и останется, так, что подбирай ну очень большой.
пасибо, будем пробовать:)
Сообщение Serg-G »
Не надо :)
Сообщение spam41k »
Serg-G писал(а):Не надо :)
почему нет???
Сообщение Serg-G »
Прикиньте необходимую мощность дополнительных резисторов.
Сообщение spam41k »
Serg-G писал(а):Прикиньте необходимую мощность дополнительных резисторов.
в принципе да :( придумаю что нить другое, но и на том спасибо...
Сообщение 220V »
помимо мощности резистора нужно учесть что он может изменить настройки фильтров в самих колонках(ну ежели они там есть) :)
Сообщение spam41k »
220V писал(а):помимо мощности резистора нужно учесть что он может изменить настройки фильтров в самих колонках(ну ежели они там есть) :)
ну динамики не сильно серьезные, так что я без фильтров обхожусь :)
As
Сообщение As »
Усилитель, конечно, "специфический"... :))) Идея с разделением оконечников, в принципе, вполне осуществима, переделка потребуется минимальная. Предвариловку придётся переделать полностью. Фильтр инфранизких частот, нужный при трансформаторном выходе, после переделки можно выкинуть... На нагрузку в 4 ома переделанные оконечники работают нормально, на сколько этот усилитель вообще нормально может работать... :)) Мощность получается до 100 ватт на канал, реально - меньше, т.к. начинает срабатывать защита транзисторов выходного каскада. Получить от этого усилителя малые искажения, конечно, не получится - конструкция не та.
Сообщение vbfbk2020 »
As, примерно 50.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение filip »
люди подскажите чем можно нагрузить этот усилитель чтобы его проверить, если нет 15 Ом, мощьных динамиков, а есть скажем две колонки по 10 Вт, а надо проверить его работу ?
