Как победить "Волновой канал"?
Сообщение int4880053 »
канал с петлей пестелькорса-все равно канал, -это правильно Нужно делать ЛПА да еще и петлевую потому что
открытые вибраторы реагируют на ряд импульсных помех И еще нужно помнить о поляризации по вертикали или по
горизонтали -их два получается или одну под 45 градусов Если приемная то усилитель туда блин
Тут вот накопали люди транзистор АТ41486 -очень малые шумы ток 30 ма то что нужно.
Сообщение *TiMiK* »
Ну вот, вроде поддержка подошла, а я уже подумал как-бы не интересно народу с волновым каналом. Я тоже время не терял, нет перекопал на предмет прог по рассчёту яг. Есть на 2-3 элементную, как-бы простая, но если материал не стандартный ( например бум из алюм. катанки, а не из трубки) то ???. Есть америкосовские типа: "Яги калькулятор" и пр. С ними пытался разобраться, но очень логика ихняя не совсем, а вернее всего совсем не понятна.
ММАННУ не пробовал....
Ну как, как, рассчитать волновой канал??
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение Zanzib »
*TiMiK* писал(а): Ну как, как, рассчитать волновой канал??
А шо, разве их до вас ещё не посчитали? Зачем вам изобретать лыжи, если все уже существует?
ВЫ должны понимать, что все размеры Яги получаются в конечном итоге путем приближений и проверок, потому что получить эти размеры через расчеты- большой гимор, связанный с решением краевой задачи, со знанием граничных условий для переменных полей реального проводника и привлечением серйозного матаппарата электродинамики.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение *TiMiK* »
RA3WSI перепроверил размеры по проге (самая простая что есть) -вроде соответствуют.
elektronika_242_Yagi calc.zip
(29.09 КБ) 325 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Вот теперь собирай.По этим данным размером многие собирали,всё работает.
