Это проливает свет... Можно вывести закономерность сделать предположения. Мигания нет, если в среднем разряде 5, 7 или 1. Общее между ними это для всех отключен сегмент e и включен сегмент c. 2 на среднем индикаторе (а лучше пройтись по всем цифрам) укажет на один из этих сегментов.bratt писал(а):И еще, отсутствует мерцание при индикации температуры 25.0-25.9 град., 27.0-27.9 град., 31.0-31.9 град.
При отключении провода от индикатора с "точки", мерцание пропадает при любой температуре, но и не подсвечивается точка на индикаторе.
Исходя из этого еще раз убеждаюсь, что на плате есть ошибка. И скрывается она в замыкании, полном или частичном, сегмента e или c или h (точка) с выводом общего анода среднего разряда (pin 18). Немного подумав или поэкспериментировав еще, можно этот круг сузить до точного указания места...
Если есть тестер, то можно голову себе не ломать.
