Помогите с прошивкой RGB контроллера.
Сообщение pyzhman »
Должно быть как было.
Docendo discimus
Сообщение Evg3n »
Должно, но увы... при нажатии кнопки на энкодере ни че не горит =(((
Сообщение Evg3n »
Может быть это из за того что когда я переделывал asm было допустим
0005 : C026 RJMP E_INT1 ;"&А" T1_OVF
а стало
RJMP E_INT1
или
было
0138 : 9180 0078 L0138: LDS R24,S0078 ;"..x."
стало
Может я где то убрал много или наоборот неубрал??
Сообщение pyzhman »
Внимательно проверяем, где убрали лишнее во время удаления адресов, машкодов и комментариев. Мною сделано следующее:
;	MOVW	ZH:ZL,R25:R24
	MOV	R30,R24
	MOV	R31,R25
поскольку в этом мк нет MOVW.
Насчет стало "RJMP E_INT1" - так и должно стать, все верно.
:) Вообще говоря, преследую цель показать весь геморр. :)
Docendo discimus
Сообщение Evg3n »
В каких то твоих словах разобрался в каких то нет =) (пока еще не освоился =) ) В чем суть то? =)) что делаем теперь как нам добиться исходника?=))
Сообщение pyzhman »
Проверяем.
Docendo discimus
pps
Сообщение pps »
мужики если чего-то конкретно нужно я тоже готов помочь!
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Сообщение pyzhman »
Пробуем эту. Должно быть как было.
За MOVW втупил, есть такая, не тот мк в голове вертелся.
rgb.rar
(1.73 КБ) 181 скачивание
Docendo discimus
Сообщение OrientNET_zlo »
можно переделать эту схему на одноцветную подсветку, что бы с пульта работал диммер и включние, пульт как в этой статье http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=420
Сообщение Evg3n »
Прошил! Но не то все он вообще не загорается при нажатии кнопки на энкодере! оборудования нет но проводками понял что вроде все работает кроме энкодера потому что подключал на IRFZ44N минус он цвет менял на всех трех =(
Сообщение pyzhman »
Принято. Посмотрю тело программы на предмет данных и операндов.
Docendo discimus
Сообщение Evg3n »
Тема все еще актуальна :))
Сообщение Evg3n »
Что совсем ни кто не хочет помочь??? почему все у всех упирается в деньги ведь для знающего человека написать такую прошивку даже с нуля по времени составит максимум час!
Сообщение Denis Kolesnikov »
зачем воще паритьтся....
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
pps
Сообщение pps »
Denis Kolesnikov писал(а):зачем воще паритьтся....
Это типа 100-е сообщение набил, ну что ж поздравляю с юбилеем :facepalm:
Вернуться в «Практика»
