vitalik_1984
Сообщение
vitalik_1984 »
FreshMan писал(а):просто захотелось попробывать будет ли так работать.........
В вашем случае можно было написать
как в ассемблере.когда достигнет нуля, выйдет из цикла
В поисках истины человек развивается.
Сериг
- Это не хвост, это антенна
Сообщение
Сериг »
подскажите что делать вылетает вот такая ошибка,при прошивки 88-й меги...
- (109.11 КБ) 388 скачиваний
pyzhman
- Друг Кота
Сообщение
pyzhman »
Снизить частоту тактирования пишет в качестве возможного решения.
Docendo discimus
Сериг
Сообщение
Сериг »
pyzhman писал(а):Снизить частоту тактирования пишет в качестве возможного решения.
А как сделать?снять кварц?атмега новая только что из магазина
pyzhman
- Друг Кота
Сообщение
pyzhman »
Посмотреть в настройках программы-программатора. Settings/Programmer/DelayMultiplier
Последний раз редактировалось
pyzhman Пт дек 23, 2011 22:01:10, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сериг
Сообщение
Сериг »
pyzhman писал(а):Посмотреть в настройках программы-программатора.
Простите за наглость,а где искать эти настройки?
pyzhman
- Друг Кота
Сообщение
pyzhman »
Подправил предыдущее сообщение.
Docendo discimus
Сериг
Сообщение
Сериг »
pyzhman писал(а):Подправил предыдущее сообщение.
Большое спасибо буду пробывать!!!
Сериг
Сообщение
Сериг »
Забыл сказать у меня stk500v2...
FreshMan
- Друг Кота
Сообщение
FreshMan »
vitalik_1984 писал(а):FreshMan писал(а):просто захотелось попробывать будет ли так работать.........
а можна по подробней, а то не совсем понял......., я ведь только учусь
Tell Me The Truth
Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
Сообщение
Apparatchik »
FreshMan писал(а):vitalik_1984 писал(а):FreshMan писал(а):просто захотелось попробывать будет ли так работать.........
Пока n будет отличное от нуля, цикл будет "выполнятся".
«И всё-таки она вертится!»
FreshMan
- Друг Кота
Сообщение
FreshMan »
значит если написать
цикл будет выполнятся 10 раз ?
Tell Me The Truth
Apparatchik
Сообщение
Apparatchik »
FreshMan писал(а):значит если написать
Сериг
Сообщение
Сериг »
pyzhman писал(а):Посмотреть в настройках программы-программатора. Settings/Programmer/DelayMultiplier
Дошел от 0 до 14,все равно шится отказывается!
FreshMan
- Друг Кота
Сообщение
FreshMan »
Apparatchik, я не понял ваш ответ......., так я правильно написал иль нет ?
Tell Me The Truth
Apparatchik
Сообщение
Apparatchik »
FreshMan писал(а):Apparatchik, я не понял ваш ответ......., так я правильно написал иль нет ?
while (10) - будет выполнятся безконечно
while (n) - будет выполнятся пока n не достигнет нуля
BerZerK-ku
- Мучитель микросхем
Сообщение
BerZerK-ku »
Нет. Замените while(10) на while(n) и будет работать.
FreshMan
- Друг Кота
Сообщение
FreshMan »
все....., я окончательно запутался..........
Apparatchik писал(а):while (n) - будет выполнятся пока n не достигнет нуля
а когда n достигнет нуля ?
Tell Me The Truth
pyzhman
- Друг Кота
Сообщение
pyzhman »
Пока в скобках tru, т.е. > 0, под фигурными будет выполняться.
Docendo discimus
Apparatchik
Сообщение
Apparatchik »
FreshMan писал(а):все....., я окончательно запутался..........
Ну это уже от Вас зависит. Например несколько постов выше вы n присвоили 10 и в теле цикла n=n-1; вот через 10 итераций n и достигнет нуля.
P.S. выражение n=n-1; можно заменить на n--; так быстрее писать
