кт808...на счет кт805 незнаю - может окажется слабым..ю...кт819(б--г; бм--гм)..и так далее...еще из современных можно MJE13007впихнуть...
КТ805 - не слабый. По памяти_ по моему 5А спокойно выдерживает. А куда больше то? Транзистор нагружен обмоткой реле, то есть потребляемый ток меньше ампера. Точнее не скажу - зависит от реле. Реле на 24 вольта трудно найти, на 12 = легко. Но на 12 вольт и ток вдвое выше потребляет.
Напомню: без трансформатора ни в коем случае не использовать! Я к тому, что бывают БП на кондере (нет гальванической развязки) = таким убить может!
