Есть схема: Описание:
"...При включении питания схемы тумблером S1, если в резервуаре нет воды, реле К1 работать не будет и его контакты К1.1 (нормально замкнутые) обеспечат питание насоса до момента времени, пока вода достигнет уровня расположения датчика F1. При этом сработает реле и своими контактами отключит насос. Повторно включится насос, только когда уровень воды снизится ниже уровня датчика F2 (контакты К1.2 подключают его к работе при сработавшем реле). Так работает схема в режиме ВОДОПОДЪЕМ (начальное положение тумблера S2 указано на схеме как раз для этого режима). При переключении тумблера S2 в положение ДРЕНАЖ схема может использоваться для автоматического управления погружным насосом при откачке воды — отключать его при снижении уровня воды ниже положения датчика F2. При этом водозаборник насоса должен располагаться немного ниже самого датчика..."
Схема будет работать в позиции "Дренаж"
Прошу помощи в следующем:
-питание будет 12в, транс уже есть ТП 121-5. К нему мостик КЦ 405Е. Какие номиналы деталей нужно использовать в этом случае?
-Раз двадцать прочитал, но так и не понял где ставить кнопку S2. Тем более на схеме она упоминается в двух местах S2.1 и S2.2.
Можно ли перерисовать схему без этой кнопки в обоих режимах (Водоподъем и Дренаж)?
Заранее всем спасибо.
Ok.MadG
