Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Satane »
Attenyuator писал(а):Здравствуйте. Есть магнитопровод от трансформатора тока. Подскажите если мотать обыный трансформатор на нем, получится хорошо или магнитопровод не подойдет для данной цели (Цель: намотать трансформатор Первичка 220, вторичка 5 и 22В).
http://s001.radikal.ru/i195/1112/46/8c6512328340.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1112/31/e55365b92380.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1112/b6/df3c117a1584.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1112/b4/972d5558e4e5.jpg
Железо у тебя вполне путёвое ватт эдак 350-400 в зависимости от того как его будешь применять и для чего. С таким както имел дело!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение tora »
Покатит ли такая намотка? вторичка спаяна из двух проводов
Сообщение Света »
Я так не делаю, всегда вывожу наружу катушки и спаиваю. Ничего страшного, если будет несколько отводов от катушки. А так, нужно обязательно изолировать спайку и, желательно, чем-то термоустойчивым.
Сообщение Satane »
тоненькая термоусадка как раз то что доктор прописал. Что касается намотки, желательно виток к витку,
1.больше влезет.
2.красивее.
3.витки вибрировать не будут.
4.второй конец обмотки нужно зафиксировать.под ним кинуть изоляцию можно электрокартон,а потом поверх него еще заизолировать и пропитать воском (со свечки сойдет)
Сообщение tora »
Satane писал(а):4.второй конец обмотки нужно зафиксировать.под ним кинуть изоляцию можно электрокартон,а потом поверх него еще заизолировать и пропитать воском (со свечки сойдет)
Второй конец - это тот что припаивается к основному когда нужно больше витков?
Сообщение Gnat »
Перед тем как мотать БУ проводом,его нужно выровнять. Привяжи один конец к ручке дверной размотай провод и проводи например рукавицей от начала и до конца.Провод будет ровным и тогда мотай красиво в рядок.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Satane »
Не понял вопроса! Ладно повторюсь тот провод которым вы закончили намотку нужно уложить вместе с витками и закрепить бечевкой, а у вас он пересекается с остальными НЕПОРЯДОК (при перегреве может репнуть лак на проводе и коротнуть обмотку) GNAT кстати правильно дополнил что б/у провод нужно выровнять но так чтоб не повредить изоляцию т.к. имеет свойства облущиваться и последнее я на фото слева заметил пересечение витков вверху!
З.Ы. Посоветую перемотать!!!
Сообщение tora »
Вроде так понял: домотали провод, зафиксировали чтоб нахлёста не было - получился один ряд обмотки - один конец внизу а второй наверху. Изолируем вторичку, и поверх изоляции спускаем верхний конец.
Сообщение Света »
Сообщение Satane »
Все правильно понял! Но лучше перемотай чтоб красиво получилось!
Сообщение Hottabich »
народ не подскажете можноли вот на этих штуковинах намотать сетевой транс и на сколько ватт? это понижайки из громкоговорителей в сети 120 или 30в.
(243.3 КБ) 373 скачивания
(239.45 КБ) 490 скачиваний
Сообщение nik-as »
Hottabich писал(а):на сколько ватт?
Около 15 ватт.
спасибо, вот такие железки
(250.95 КБ) 523 скачивания
а еще не могли бы дать совет как разобрать заржавевший транс? это Ш-образный 100 ваттник
(247.97 КБ) 402 скачивания
Сообщение nik-as »
Hottabich писал(а):спасибо, вот такие железки
Ватт 20.
Болты спиливать ножовкой, а дальше с помощью молотка, ну и ..... , но аккуратно, чтобы пластины не помять. :)
там шпильки открутились замечтательно , железо разбираться не хочет , даже с молотком не могу первую ш-ку выташить , когда первую удалю остальные думаю норм пойдут, ржавчиной наверняка расперо
полил WD- шкой кажись зашевелились
Сообщение nik-as »
Берёшь деревянный брусочек и через него обстукиваешь со всех сторон.
все еле разобрал-буду доматывать
скажите а прослойки между слоями провода обязательны а то места в обрез(((
Сообщение Satane »
Конечно обязательно! этоже изоляция но если места в обрез примени фторопластовую изоляцию (продается в мотках как изолента)
Сообщение nik-as »
Фторопласт продавливается, лучше уж конденсаторную бумагу.
Hottabich писал(а):все еле разобрал-буду доматывать
А под что ты его перематываешь?
И какие обмотки есть на нём?
