МЯЯЯУ!
Хотел прикупить монитор для старого системника, поехал в единственное место у нас где можно их достать - в мастерскую. И офигел, 15 дюймовый моник ЭЛТ стоит 2000руб
, сильно поюзаный и с ремонта.
http://test.radiokot.ru/
А Вы знали о тестовой версии сайта РадиоКот?!
а на аукционах не пробовали?это украинский но есть русский - аналогичный или похожийEfim писал(а): И офигел, 15 дюймовый моник ЭЛТ стоит 2000руб, сильно поюзаный и с ремонта.
http://aukro.ua/samsung-syncmaster-757- ... 18882.html или http://aukro.ua/monitor-hansol-920d-19- ... 69547.html
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Ыыы. Не фотошоп?
Удивительную нашёл штуку!
- Вот!
- (53.9 КБ) 870 скачиваний
Это только по началу удивительно...просто КОТ писал(а):Удивительную нашёл штуку!
На самом деле если присмотреться, там ВСЕ буквы есть, точнее те символы, которые похожи на буквы.
Ну например первое слово: 9 - д в оригинале, раньше такая была популярна, 4 - А без одной палочки, НН0 - и так ясно, 3 - Э. Не вижу ничего удивительного.
Есть другие тексты, где на самом деле некоторых букв нету или перепутаны и это читается - вот там гораздо удивительнее.
Хочу лета скорее
и смотаться подальше от Северодвинска... а то скоро умру от скуки и компьютера
Вот у мя тоже проблема с комп. техникой. Но слегка другого характера. Люди, помогите!
А имеет ли смысл ставить вентиляторы друг за другом? То есть как бы оба вентилятора работают, просто один дует через второй. Вроде как давление воздуха должно повыситься, верно?
ааааааааааааа
Так очень часто делают в серверных БП для увеличения скорости потока воздуха..as32888 писал(а):А имеет ли смысл ставить вентиляторы друг за другом?
Я так сделал на своей видеокарте. А кулеры (12В 0,14А 80х80х25мм) - из китаезных бп linkworld, которые я разобрал на атомы. А теперь еще и юсб звуковуху купил! Теперь эти вентиляторы дуют сразу в радиатор видюхи (раньше наискосок стояли, ибо мешалась звуковуха). Температура в простое вместо 58-60 градусов теперь 47-50 градусов!
В нагрузке не измерял пока. В покое довольно тихо.
ЮСБ звуковушка Creative SB Play.
ааааааааааааа
