МЯЯЯУ!
Сообщение Efim »
Хотел прикупить монитор для старого системника, поехал в единственное место у нас где можно их достать - в мастерскую. И офигел, 15 дюймовый моник ЭЛТ стоит 2000руб :shock: , сильно поюзаный и с ремонта. :shock:
Сообщение просто КОТ »
http://test.radiokot.ru/
А Вы знали о тестовой версии сайта РадиоКот?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение gfgeuf »
Efim писал(а): И офигел, 15 дюймовый моник ЭЛТ стоит 2000руб :shock: , сильно поюзаный и с ремонта. :shock:
а на аукционах не пробовали?это украинский но есть русский - аналогичный или похожий
http://aukro.ua/samsung-syncmaster-757- ... 18882.html или http://aukro.ua/monitor-hansol-920d-19- ... 69547.html
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение леня »
почему у меня не такой учебник был ? :( :( :( :(
http://vkontakte.ru/photo-20650061_274277178
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Upgrader »
леня писал(а):почему у меня не такой учебник был ? :( :( :( :(
Ыыы. Не фотошоп? :)
Удивительную нашёл штуку!
Вот!
(53.9 КБ) 864 скачивания
Сообщение Serg-G »
Хреновая это штука, автоматический разум ;(
Сообщение Zinovaleks95 »
просто КОТ писал(а):Удивительную нашёл штуку!
прикольно :lol: :lol: :lol:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
:shock:
Это только по началу удивительно...
На самом деле если присмотреться, там ВСЕ буквы есть, точнее те символы, которые похожи на буквы.
Ну например первое слово: 9 - д в оригинале, раньше такая была популярна, 4 - А без одной палочки, НН0 - и так ясно, 3 - Э. Не вижу ничего удивительного.
Есть другие тексты, где на самом деле некоторых букв нету или перепутаны и это читается - вот там гораздо удивительнее.
Сообщение alekseykolesnik »
круть!
Сообщение ploop »
Это вы давно диагнозы врачей не читали....
хах
Сообщение РЛС »
Хочу лета скорее :)) и смотаться подальше от Северодвинска... а то скоро умру от скуки и компьютера :facepalm:
hrak писал(а):компьютера :facepalm:
Выкинь :)
Вот у мя тоже проблема с комп. техникой. Но слегка другого характера. Люди, помогите!
Сообщение РЛС »
Это нормально :)) процессор может до 70 без проблем нагреваться :))
Сообщение as32888 »
А имеет ли смысл ставить вентиляторы друг за другом? То есть как бы оба вентилятора работают, просто один дует через второй. Вроде как давление воздуха должно повыситься, верно? :)
ааааааааааааа
Сообщение МитяРа »
as32888 писал(а):А имеет ли смысл ставить вентиляторы друг за другом?
Так очень часто делают в серверных БП для увеличения скорости потока воздуха..
Сообщение as32888 »
Я так сделал на своей видеокарте. А кулеры (12В 0,14А 80х80х25мм) - из китаезных бп linkworld, которые я разобрал на атомы. А теперь еще и юсб звуковуху купил! Теперь эти вентиляторы дуют сразу в радиатор видюхи (раньше наискосок стояли, ибо мешалась звуковуха). Температура в простое вместо 58-60 градусов теперь 47-50 градусов! :))) В нагрузке не измерял пока. В покое довольно тихо.
ЮСБ звуковушка Creative SB Play.
ааааааааааааа
