У меня счас дома стоит пара импортных CRT цветных тв 5-ти летней давности-на з/ч разобрать рука не поднялась,кины как новые,потому поднял-так знакомым предлагал,даже даром не нужны,хотя в отличном состоянии-хотят жк или плазму-а вы затеяли ремонт этого 30 летнего чуда Коллекционер старины что ле ?
Заголовок сообщения: Re: не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Добавлено: Сб дек 24, 2011 13:23:08
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6165 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
33 года ящику! Дайте ему спокойно умереть!
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
вот нашел более точную схему от него, но транзисторов там нет , может там звуковой блок с улт телека? они взаимозаменяемы?
Почему именно 3улпт-50-3 рекорд345? Искра на аноде 6П36С отсутствует полностью, но ТВС свистит? Странно. Что используется в качестве измерительного прибора? Если нет ТВЗ зачем ремонтировать?
_________________ Невозможно починить то, что не сломалось.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 17:30:50
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26 Сообщений: 1305 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
rus084 писал(а):
он без него както работал!
вряд ли стоит, с внутренней стороны под ТВС посмотри по проводам, от динамика...
ответь на ентот вопрос, иначе будем лазит в дебрях, при работе строчной развертки, начинает работать АРУ, а так оно заблокировано,пока не будет импульсов с ТВС...
он без него както работал! его в сарай положили за ненадобностью рекорд345 немножко внешне отличается .
Вопрос был почему рекорд345 ,а не чем отличается.Ламповый звук например в УЛТ-47/50-3-2, возможно рекорд306.Вольтдобавка 4C8 если вздутая - заменить.Недостаточно информации чтобы что-то советовать.
kotpalych писал(а): Искра на аноде 6П36С отсутствует полностью, ответь на ентот вопрос, иначе будем лазит в дебрях, при работе строчной развертки, начинает работать АРУ, а так оно заблокировано,пока не будет импульсов с ТВС...
не видно 6п36с где она должна быть? под твс только дроссель питания, но гдето рядом с ним теряются провода от телефонов
Добавлено: Вс дек 25, 2011 16:16:05
Рейтинг сообщения:0
на задней крышке должно указано расположение ламп...
с внутренней стороны? нет транс звука... (ТВЗ) да, дроссель питания с лицевой стороны... ты енто в схему одним, кошачим глазом ,другим на телевизор, думаю дня хватит чтобы разобраться что где стоит...
