ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Kolyada09 »
DiGiCat писал(а):Всёж проверить нужно...
Вчера проверил скорость как я и говорил ... 230400Hz
ploop писал(а):Да кварцев откуда угодно наковырять можно.
с каварцем проблем нет ... проблема с кондерами!
Сообщение ibiza11 »
может у вас вывод 1МГц на программаторе не работает? Мега то заводская от внутреннего генератора тактируется.
Ставим плюсы: )
Сообщение totosha »
Ребята, выручайте, мне нужно установить в тине 2313 на внутренний генератор 4мгц, в программе sinaprog прочитал несколько статей но так и не понял как это сделать, направте на истинный путь)
Сообщение Engineer_Keen »
Если МК из только магазина, он настроен на внутренний генератор 8МГц с делителем на 8. Тогда можно просто где-то в инициализации прописать CLKPR=0x81 (асм: LDI R16,0x81 OUT CLKPR,R16) и не парится с фьюзами.
Сообщение totosha »
да всеравно ведь надо разобратся с этими фьюзами
Сообщение Gudd-Head »
totosha писал(а):да всеравно ведь надо разобратся с этими фьюзами
Здесь http://www.engbedded.com/fusecalc/ смотрели?
Сообщение totosha »
да я просто не могу понять как именно устанавливаются фьюзы
Сообщение DiGiCat »
totosha писал(а):Ребята, выручайте, мне нужно установить в тине 2313 на внутренний генератор 4мгц, в программе sinaprog прочитал несколько статей но так и не понял как это сделать, направте на истинный путь)
В новой фьюзы прочитать и одну единичку в CKEL3...0 переставить... в датише всё есть...
Поставить CKEL3..0=0010 и с CKDIV8 убрать (деление на 8 )...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение totosha »
был бы очень признателен, если бы вы показали как это выглядит в sinaprog
Сообщение DiGiCat »
Показать сейчас никак не выйдет...
Подключить программатор кнопка "Advanced" > чтение - "Read" > в окошке Low Fuse x должно быть после считывания новой "64" > поменять это значение на E2 > "Write"
Остальное не трогается...
p.s. скрин с Sinaprog-ом нарыл на форуме
Сообщение totosha »
Спасибо огромное, но микросхема не новая, там стоят не родные фьюзы, не подскажите их, очень извиняюсь за обилие вопросов :)
Сообщение DiGiCat »
Хорошо, пусть не новая... От чего она тогда тактировалась?
Фьюзы всё равно в основном меняются только те, которые переключают на работу от разных источников тактирования - это "Low Fuse" Прочитать кристалл и выставить Low Fuse 0xE2
High Fuse 0xDF, Lock Bits 0xFF
Сообщение Rinon Ninqueon »
Есть прошивка для тиньки2313
Заработает, если в AT90S2313 залить?
Если нет, то как исправить правильно? Где-то упоминалось про IDA...
Сам себе Гилмор
Сообщение totosha »
Спасибо огромное, все зароботало)
Сообщение RAYDER »
Проблема вот в чем, собрал тахометор http://dmitrstas.uco...313_c/4-1-0-128 контроллер прошивал первый раз в жизни через пони прог 2.07 вета через LPT порт и 5 проводков.
дисплея на 4 разряда не было пришлось делать на 3. После прошивки светятся 999 без нижней палочки. Обороты измеряются с тиристорного оптрона на просвет когда перекрываешь оптрон числа изменяются но всеравно на цифры они не похожи когда фьюзы начинаю программировать должна вот такая табличка выскочить. а то что обвидено у меня не появляется что это может быть?
сам контроллер програмируется нормально.
Помогите кто может?
(54.03 КБ) 381 скачивание
Сообщение DiGiCat »
RAYDER писал(а):когда фьюзы начинаю программировать должна вот такая табличка выскочить. а то что обвидено у меня не появляется что это может быть?
Как понять "не появляется"? само окно-то "Configuration and Security bits" появляется?
В обведенном должно после считывания, нажатия на "Read"... потом выставить нужные фьюзы и "Write"...
Сообщение RAYDER »
окошо появляется а то что обвидено красным в этом окошке нет
Сообщение DiGiCat »
Нажимали на "Read" ?
Инструкция по Понипрогу
Сообщение RAYDER »
я нажимаю прочитать окошко появляется а то что мне нужно в этом окошке нет
Сообщение DiGiCat »
Какой прошивается - 90S2313 или ATtiny2313 ?
Вернуться в «AVR»
