А теперь сижу и думаю нафига этот каскад и чем чревата моя перемычка? Подскажите...
- схема
- (243.31 КБ) 511 скачиваний
Да не, он и есть.Просто вместо 2-х диодов используется эмиттерный переход транзюка.Как источник тока такой каскад, прямо скажем, не катит, может оттого он у вас и не заработал правильно.Лучше сделать ИТ как в каскаде УН(правее от маркера по вашей схеме).Brigadir писал(а):А может я и ошибся. Может это просто источник тока для дифкаскадов.
Ну не скажите...У-101 имеет такой же ИТ питающий ДК с теми же проблемами, в итоге у некоторых экземпляров(да что у некоторых, почти у всех) наблюдается недобор выходной напруги...да и заменить один транзюк 2-мя диодами - это разве называется УСЛОЖНИТЬ??falkonist писал(а):Ну да," Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?" Нормальный каскад генератора стабильного тока. Если не работает - значит, где-то либо обрыв, либо К.З. Вот их и надо искать, а не корячиться с переделыванием нормального каскада.
Все так, только во-первых, неизвестно в какую сторону будет исходно смещен ДК, может, этот дрейф пойдет ему на пользуfalkonist писал(а):Дело в том, что при прогреве два диодных р-п перехода дают удвоенный дрейф напряжения вместо одного транзисторного базово-эмиттерного, который компенсируется таким же дрейфом второго транзистора.
Но дело Ваше...
