Не работает программатор RCD.
Сообщение zombie47 »
Всем привет. По этой схеме:
Собрал программатор.
Статья вот ЭТА
Стабилитроны поставил 5V1.
В Pony Prog работает только в режиме SI Prog I/O
Тест проходит, калибровка проходит, схему читает.
Например беру 93C46WP, считываю, она у меня пустая. Изменяю любое значение FF например на FE записываю и выдает ошибку Writing failed.
В инете почитал, у кого то проблема изза длинных проводов, у меня не длинные, точнее провода сантиметров 5 и по плате еще сантиметра 3. Это не длинные?
У кого то не работает изза Windows 7. У меня XP.
Кто то еще пишет что есть разные типы 16 bit и 8bit, и нужно что то поменять, но я не понял что.
Чип фирмы ST.
Чипа пробывал два.
Так же пробывал джампер замыкать и вставлять плату 24C46WP в соответственно слот для 24CXX.
Даже не может прочитать. Пишет Device not Responding.
Со вставленной схемой 24С46 Измерил напряжение между Vcc и землей. показало -0,58 в. Странно что минус, так как я подключал черный провод к земле а красный к VCC.
Если вытащить схему то показывает -0,47 вольт. И вообще почему там так мало вольт? Может в настройках биоса покопаться где то можно поставить питание на ком порт.
Кто что может посоветовать?
Сообщение Avarges »
Скорее всего такой программатор работал когда то давно на старых материнках. Теперь на всех новых начинают с того, что ставят преобразователь уровней и питание какое-нибудь хорошее берут либо от USB либо от внешнего БП.
Я подобной штукой JDM-программатором пытался прошить PIC, тоже ничего не вышло, пока схему не доработал.
Сообщение kEDot »
Питание появляется только при чтении или записи .
Ещё можно в IC-Prog "ножками" подрыгать ( settings - hardware check ) и измерить уровни сигналов .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Да питание уже подал от USB.
Подергать ногами и как измерить сигнал? Между массой и нужной ногой? А что должно выдавать?
Сообщение МитяРа »
Может USB-шный собрать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=26471
Как вариант. А какая именно схема, попроще и которая будет шить 93СХХ? Просто там столько всего.
И еще может на LPT вообще сделать? Или тоже неизвестно как будет работать?
Мать у меня не новая 5 лет ей.
Сообщение МитяРа »
Можно и на LPT сделать, только питание взять отдельным хвостом от USB..
МитяРа писал(а):Можно и на LPT сделать, только питание взять отдельным хвостом от USB..
Сделал еще один программатор по этой схеме:
Запитал от USB. 6 пин отпаял и вместо него припаял проводок +5 вольт от USB. Просто подумал мало ли туда в Лпт пойдет напряжение. =)
Руководствуясь вот этим попытался записать что нить в схему 93С46WP. Пишет что записано по такому то адресу такое то значение, потом делаю дамп а в нем опять пусто.
Сообщение МитяРа »
Питание от USB надо например через диод подать на ножки 7 и 8, а ножка 6 пускай идёт своим чередом, как и шла..
Ножки 1, 2, 3, 4 и 6 можно подтянуть к +5 вольт через резисторы 10кОм..
МитяРа писал(а):Питание от USB надо например через диод подать на ножки 7 и 8, а ножка 6 пускай идёт своим чередом, как и шла..
ножки ЛПТ разъема как понял верно?
Тоесть у нас CS, SCLK и DI получат по 5 вольт?
И еще попробывал вот эту схему
с этого сайта.
и прогу с него же. тоже пишите записано а потом читаю и все по старому. и еще у него написано что 7 ногу платы не нужно подключать к лог нулю тоесть как я понял оставить не тронутой.
Сообщение МитяРа »
Мя писал про ножки микросхемы..
Блин сорри по поводу LPT я лоханулся, он у меня в биосе был не включен. И кстати у меня физически сзади 1 компорт а в диспетчере и в биосе выставлено 2 компорта. может с адресами че то надо похимичить?
Хотя Pony prog все ровно отказывается записывать. Работает только в режиме DT-006 I/O. Считывать считывает так же как и через программатор COM а вот записывает так же Writing failed.
С резисторами позже похимичу просто у меня их сейчас нету под рукой.
Последний раз редактировалось zombie47 Вс дек 25, 2011 17:25:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Сразу предупрежу насчёт LPT-порта.. для подобных схем режим порта в БИОСе надо ставить SPP..
zombie47 писал(а):выставлено 2 компорта. может с адресами че то надо похимичить?
Проверить просто, замыкаешь 2 и 3 пины порта и терминалом туда что нить передаёшь..
Если это тот порт, то примешь то, что передал..
Терминалом это HyperTerminal? Или через командную строку? Я помню еще давно пытался разобраться как проверить физический компорт от виртуального но так и не понял как это сделать. Вплане не понял как отправить че нить в ком порт.
В биосе у LPT порта у меня только три режима можно поставить Bi-Directional, EPP, ECP. А SPP нету =( Значит на лпт у меня работать не будет?
Сообщение МитяРа »
zombie47 писал(а):Терминалом это HyperTerminal?
Или им или скачай какой нить из других..
В поиске то что вводить? =) Терминал?=))) он мне кучу всего выдает =) Если терминал windows То он выдает сервер терминалов а это не то.
Сообщение МитяРа »
vz lfdyj-lfdyj gjkmpjdfkcz NthfNthvjv http://en.wikipedia.org/wiki/Tera_Term
Ну да все верно Com1. Замкнул ноги отправил файл принял тоже самое.
Сообщение МитяРа »
Значит - это был COM1..
МитяРа писал(а):vz lfdyj-lfdyj gjkmpjdfkcz NthfNthvjv
Чё-то мя поторопился.. :)))
Еще варианты есть какие нить кроме как +5 вольт кинуть на ноги которые вы написали через резисторы?
Просто резисторов под рукой нету. Точнее искать долго =)
Вообще хотелось бы стабильный программатор на USB. Тип Pony Prog. Там как я понял базовый программатор и доп часть которую подключаешь в зависимости от того какую схему хочешь шить.
Вернуться в «Практика»
